Pealkiri: Abi jupi tuvastamisel A6 C4 jahutussüsteemis ja küsimus jahutusvedeliku kohta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1129)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 08.09.13 21:46 Tsiteeri
Läks siis katki üks jubin, mida ei suuda ise kuidagimoodi leida vagcat'ist. Tegu kliimaga ABK mootoriga. Jubin ise asub mootori ja tulemüüri vahel pm. 1 voolik tuleb külge mootori tagumisest jahutuse flantsist ja jubina peal on ka 1 andur. Teine voolik paistis minevat soojendusradikasse. Ehk siis tuneub tegu olevad miskise anduri hoidjaga. Kindlasti keegi teab ja oskab suunata tootekoodini.
Parimat.
Kas sellele mootorile võib panna punase jahutusvedeliku? Pidavat nagu palju kauem kestma.
joyrider
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 09.09.13 04:55 Tsiteeri
Kas tegu sellise jubinaga?
Kood peaks olema: 893 819 809 A
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 09.09.13 05:31 Tsiteeri
Tegemist on arvatavasti jah vaakumklapiga. Ning loomulikult pane punane sisse. Kuid eelnevalt tee süsteem puhtaks. Loputa veega läbi. Soovitatavalt test. veega. Ära kasuta puhastusaineid, kui salongiradikat ei vaheta. Kui paisupaak määrdunud võid seda eraldi pesta, eemaldades see autoküljest.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.09.13 07:30 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6/1996/168/56/2016790/
http://www.vagcat.com/p/B118/819500.png
Tegu siiski detailiga nr 13 pildil. Aga tänud siiski koodi eest, tänu sellele leidsin üles õige koha. Soojendusradiaator ja selle lõdvikud pandud seal kere alla.
edit:
Kui vana vedelik välja ja dest. vesi sisse ja paar päeva sõita. Kas sellest piisab läbipesuks.
joyrider
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
