Pealkiri: Kas keegi on seda vaatamas käinud? Audi A6 Quattro 3.0 165kW (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2927)
Ivo.K
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 31.08.13
postitati 05.09.13 13:53 Tsiteeri
Mis selle auto kohta arvata?
Tegin proovi sõitu ka, tundus suht korralik.
http://www.auto24.ee/used/1373820
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 05.09.13 16:42 Tsiteeri
võtmete arv on 1..kahtlane.Varustuse poolelt suht blank...emotsiooni ei tekita.
postitati 05.09.13 17:52 Tsiteeri
Läbisõit on paras nali. Vaadates hinda mis on pea sama mis korralikul c4 diislil siis sel neid vigu vast on ja väsinud on ta ka kindlasti. A kui eesmärk on uuem ja läikivam auto siis hea valik.
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 05.09.13 18:09 Tsiteeri
Wao. C4 eest 6000+ €. Päris vihane peab raha peale olema. Olgugi, et auto võib korras olla.
http://images.spritmonitor.de/555994_5.png
Ivo.K
postitati 05.09.13 18:12 Tsiteeri
Imestama panigi see et paberil oli kirjas mis vead tal olid, aga kui sai sõidetud ja keeratud jne jne siis pole yhtegi loksu ega midagi. ja auto mootor ka jumalast vaikne.
hind on jah natuke odavam sest mõned asjad vaja vahetada.
kaks päeva autosid vaadanud ja tundub ikka kõige korralikum;) paljud 8000 eurosed kolisevad ja tuled vahetatud ja seest nupud koledad jne jne..
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 05.09.13 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivo.K
No siis vuttvvutt kuhugi pädevasse kohta põhjalikku kontrolli esmalt ja siis kui korras, osta ära. Aga jah, suht sodi peaks peast olema, kui 6k € eest C4 ostaks keegi. :D No offence.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 05.09.13 19:03 Tsiteeri
Kui sõites oli ok ,siis osta ära. Tee kontroll kuskil pädevas kohas ja lase kõik korda teha ( selle arvelt, et odavamalt saad ) Ning naudi sõitu.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.09.13 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Keskmiselt 2360 km/kuus, mis selles naljakat on?:D
postitati 07.09.13 09:14 Tsiteeri
Noh, hind ju ka vastav sellise planktoni kohta. C6 on olemuselt keeruline auto ja kallid vead võivad ilmneda veidi hiljem. Kindlasti hakkad kohe puudust tundma suure navi jms. järele. Kogu veel raha ja osta selline, mida hiljem keegi ära ka ostaks.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 07.09.13 12:46 Tsiteeri
Vähemalt rooli kulumisaste vastab suht sellisele läbisõidule. Silma jäi see, et harilikult diislil on summutiotsad kaardu allapoole - sellel isendil otse nagu bensukatel. Tea millest see veel?
postitati 07.09.13 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Omalooming, mis muu.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 12.09.13 13:57 Tsiteeri
Piltidelt jäi silma, et turvavöö hoiatustuli ei põlenud. (või jäi siis rooli varju ja ei olnud näha) Ilmselt padjad väljas ja takistid vahel. Katsu kas turvavöö on altpoolt väljatõmmates kare. Kui on siis on pürotehnika aktiveerunud ja kindlalt avariiline. Kui takistid on vahel siis arvuti näitab et kõik justkui ok. Kõige lihtsam viis näit turvakardinaid kontrollida on et aja ülevalt ukse ääre juurest näpud tihendi ja laepolstri vahele, sealt peaks näpud suht lihtsalt vahele saama ja turvakardinad on näha kas terved või ribad taga või pole üldse.
Rooli kulumist vaadates on läbisõit optimistlik.
postitati 12.09.13 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
Sellisest loogikast ning põhjapanevatest järeldustest ei saa ma küll aru.
Turvavöö hoiatustuli on lihtsalt üks tuli koos piiksuga, mida olen kümnetel autodel lihtsalt maha kodeerinud, kui omanik soovib. Või siis vastupidi, aktiveerinud.
kuzmits
postitati 12.09.13 18:31 Tsiteeri
See võib olla niinagu sa kirjeldad et aktiveerid voi deaktiveerid vastavalt soovile. Aga minu praktikas on konkreetne selline juhtum nagu kirjeldasin. Hoiatustuli ei põlenud ja ei piiksunud kui vöö lahti oli. Audi Esinduses ostueelset kontrolli tehes ei tuvastatud mitte midagi. Paar kuud hiljem kui uurima hakati et miks hoiatustuli ei pole selgus et auto oli läbi teinud avarii ja taastatud nii, et turvapatju ja uusi turvavöid koos pürotehniliste pingutitega polnud pandud vaid need olid Uhendatud takistitega ja turvavöö mingil vastusel oli ka takisti. Seda selleks et airbagi tuli ilusti süttiks kui süüde sisse panna ja Pärast ärakustuks. Esindus veakoode lugedes tuvastas et koik on ok. Auto aju oli lihtsalt nende takistitega ära petetud ja veakoodi ei näita. Nii avastasingi et vaatasin laepolstri serv oli irvakil ja ajasin näpud vahele. Alles olid turvakardinatest lõhkised ribad. Samuti olid turvavööd alt osast karedad. Sellest siis minu selline järeldus. Et selline kogemus teeb analoogsete asjade suhtes ettevaatlikuks. Ja auto on taastatud nii korrektselt et isegi esindus mittemidagi ei märganud.
postitati 12.09.13 18:48 Tsiteeri
Turvavöö hoiatus ei puutu mitte kuidagi airbagi süsteemi. Airbagi aju ei näe isegi seda kas vöö on lukus või mitte. Seega turvavöö hoiatustule põlemisest või mittepõlemisest ei saa küll mingit järeldust teha. Turvavöid tuleks kontrollida lihtsalt tõmmates peavad vabalt jooksma ja ei tohi kõriseda ja vaadata lihtsalt armatuuri ühendusi airbagi kirju rooli airbagi väljanägemist ja kõrvalt tõmmata armatuuri otsalt kate maha ja vaadata kas juhtmed ilusti bagi küljes ja kõik tunduks ok. Olen nii ostueelses kontrollis kümmneid leedu tuuninguid leidnu. Kui on hästi tehtud ei leia midagi enne kui ise matsu paned.
kuzmits
postitati 13.09.13 03:42 Tsiteeri
Mina igatahes niimoodi tüssu sain. Üritasin lihtsalt kodaniku tähelepanu juhtida. Hiljem lasin oma rahadega uued bagid ja vööd panna. Südametunnistus ei lubanud sellist autot enam heausksele ostjale müüa. Huvitav miks mul siis selle hoiatustulega nii tehtud oli. Turvavöö eelpingutid igatahes on küll bagi ajuga ühenduses. Ja selles suhtes on süsteem ikkagi tervik. Bagi ajult tuleb ju käsk vööd pingutada ja padi avada. Ma ei ürita siin midagi tõestada, lihtsalt räägin kuidas minu autoga oli.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 13.09.13 04:12 Tsiteeri
See auto oli 6a. tagasi sõitnud 160000:D
postitati 13.09.13 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Info on hea ja tundub loogiline, aga see lõpu emotikoonist ma ei saa aru.
Kas see on Eesti ajalooga masin? Varustuse järgi võiks nagu eeldada, et eesti ehk siis suht miinimum. Tuttav just müüs ära oma 2004a uuena ostetud sarnase audi, 3,0TDI q aut ja miinimum varustus, ls oli vist isegi alla 200tuh, aga ilma ühegi avariita suht kõik keredetailid roostega.
postitati 14.09.13 13:39 Tsiteeri
Ma saan sellest aru aga saa aru, et se tuli ei puutu airbagi süsteemi. Andur mis näitab kas vöö on peal või ei asub lukustis millesse sa vöö pistad. Et auto ei piiksuks lahtise vööga pole muud vaja teha kui pistik lahti võtta ja tuli ongi kustu. Takisti oli sul vöö pinguti sütiku juhtmete vahel, et airbagi tuli põlema ei läheks.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
