Pealkiri: Audi A4 B5 1.9 81kw - 1998 - n9ne (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 6631)
n9ne
Registreerunud 10.11.12
Auto: S4 c4 2.2t, a4 b5 1,9 81kw
postitati 04.09.13 15:35 Tsiteeri
Tervist.
Teen ka siia klubisse postituse. Nüüdsest olen oma autot juba omanud ligi aasta ning üha enam olen kindel ,et soovin sellega ka veel kauem sõita. Täpsemalt siis , tegemist on audiga a4 b5 avant millel on 1.9 81kw mootor peal kahjuks küll esivedu:( Kui mina selle (alguses sain, hiljem ostsin oma onult) oli masinal üpris palju vigu, see eest oli ka hind üsnagi soodne. Mina sain auto 1450euroga mis on minumeelest päris äss diil. Esiteks sai sooja taga otsitud, ei puhkunud sooja absull. Ei möödunud palju kui sai salongi radikat vahetama hakkatus( keset talve ,õues hangede vahel) , muidugi ei olnud viga selles. Seejärel külastasin sõbralikku autotöökoda kus soovitati plokikaan ära vahetada. Kui see sai tehtud järgnes mitu päeva õhutamist, millegipärast oli selle masina puhul umbe keeruline, ei tahtnud üldse toimida. Kuid jah asi siiski sai töökorda. Eelmiselt omanikult sain 4x uued pidurikettad ja klotsid ka kaasa, kaasnes ainult vahetamis aeg. Peale vahetamist süttis armatuuris kenasti ABS-i tuli millele järeldasin ,et lõhkusin ilmselt anduri ära. Sai uued ostetud (tagumised) ja vahetamisel selgus ,et tagumistel ketastel polnud abs-i rõngast-gi . OH seda rõõmu siis. (seoses sellega müün tutikaid absi andureid karbis, ning üsna vähe sõitnud tagumisi kettaid) Peale selle on üldiselt ainult kalla ja talla, nipet näpet asju on lisatud( kõik kõlarid välja vahetatud, heli isolatsiooni pandud , puhuri võred välja vahetatud ,valgustatud varjandiga.) Kindlasi on veel asju , kuid ei tule meelde.
Hetkel on viga kliimas, nimelt viliseb umbe vastikult kui tööle panna. Rihm sai välja vahetatud ning asi ei saa olla selles, keegi targem ütles ,et pumba otsa sidur vms? eeeii ole ausaltöeldes asjaga väga kursis,et oskaks öelda kas nii ongi.
Madalamaks lasta veel plaanis pole, ennem kui on piisavalt eeltööd tehtud ja korralikud madaldusvedrud leitud.
Ahja suve alguses sai raha raisatud, ning korralikult kallis lemförder-i õõtshoovad alla krutitud.
Hetkel pole midagi lisada ainult kui paar pilti:
http://www.upload.ee/image/3561318/DSC_0042.JPG
http://www.upload.ee/image/3561321/DSC_0043.JPG
http://www.upload.ee/image/3561322/DSC_0041.JPG
http://www.upload.ee/image/3561323/DSC_0040.JPG
Head soovitused alati teretulnud!
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 04.09.13 17:54 Tsiteeri
vilin kliima tööle panekul ei ole pumba laagris. Olen just ise sama olukorra ees ja pump kisti juppideks lahti, ning kõik laagrid olid korras. Viga soovitati otsida kas kuivatusfiltrist või süsteemist, et lööb kuskile rõhu sisse ja kliima tööle panekul ei suuda pump ringi vedama hakata.
n9ne
postitati 04.09.13 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: prophecy
Hmm.. samas kliima töötab västi, võinoh toodab külma küll ja sõiduajal vilinat ei esine. Aga kui ütled et, on teisiti siis võtan arvesse ka teisi arvamusi;) Aitäh.
R.Raudsepp
Registreerunud 21.12.10
Auto: C5 2.5TDI Q 2002
postitati 05.09.13 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: n9ne
Vilistas enne rihma vahetust ka? Kui ei, siis pinguta rihm korralikult ära.
n9ne
postitati 05.09.13 16:37 Tsiteeri
Vilises ka enne rihma vahetus, vahetasingi sellepärast ,et kliima täitmisel soovitati rihm ära vahetada. Ehk keegi oskab öelda midagi täpsemalt mida proovida või hakkan heaga uut pumpa otsima?
postitati 05.09.13 16:53 Tsiteeri
Udukad eraldi juba alla viidud. Muidu hea säästukulgur :)
n9ne
postitati 05.09.13 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ja:D udukad said alla ära viidud ja ökonoomsuses mai kahtlegi. Väga hea masin on ja üllatavalt ruumikas. Uskumatult palju manti mahutab sinnd!:D:D quattro võiks ainult olla.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 05.09.13 17:46 Tsiteeri
Oii mis masinat ka lõpuks siin näha. Võttis ikka aega sul see teema tegemine :D. Sõidetud ka korra-paar ning täitsa mõnus masin on. Sinu oma meeldis mulle rohkem kui enda oma alguses. Igal juhul edu ja jaksu Audiga !
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 05.09.13 17:57 Tsiteeri
Mulle meeldib see värvitoon,selline omapärane. Igapäev päris sellist värvi näinud pole.
Nael kummi :)
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 05.09.13 18:13 Tsiteeri
Sai ka täna Maaülikooli parklas nähtud, ilus sile pill, eriti meeldib velg! Jaksu!;)
n9ne
postitati 05.09.13 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: andzz
Ohh, keegi siit koolist ka, lahe:D No kui sile ta ikka on:D mõned kriipsud kraapsud on. Nalja ka, et terve elamis kraam oli mul autopeal, madratsid tekid särgid värgid:D Selle parkisingi tahapoole, et välja ei naerdaks:D Sain täna alles elamise endale.
andzz
postitati 05.09.13 18:35 Tsiteeri
Ega tudengil polegi palju seda kraami A4-ja mahutab ära küll :D
n9ne
postitati 05.09.13 18:38 Tsiteeri
Tõsi Tõsi:D
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 07.09.13 09:42 Tsiteeri
roheline auto ja sinised istmed ? Mis küll tellija kunagi mõelnud on...
Aga edu autoga, hea eko mootor ja samas erksa minekuga. Hea valik.
n9ne
postitati 07.09.13 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: aadumees
Ei tea jah mis selle autoga mõeldud on, aga kui nüüd väga aus olla, ei leia ,et see väga inetu ka oleks. Omapärane, sinist käetuge ei leia kuskilt ainult.
J-r
Registreerunud 27.12.12
postitati 07.09.13 10:25 Tsiteeri
Rõõm lugeda ,et veel foorumlasi EMÜ kandis. Kui hästi ringi vaadata, siis võib siit veel ühe samasuguse rohelise avandi leida ;) . Oleneb muidugi, millisest parklast otsida, siin neid mitu.
Edu masinaga!
n9ne
postitati 07.09.13 13:40 Tsiteeri
:D:D Lahe, Ma ikka kas metsamajas või tehnikamajas.
n9ne
postitati 16.09.13 15:00 Tsiteeri
heip.
Vahepealset uuendust siis!
Nimelt sai Raiduga tiili tehtud, ning tema angel eyed endale krapatud ( tahtsin lihtsalt vaheldust Bochidele) , lisaks sellele sebis mulle FL käetoe mis sai ka külge krutitud. Aga täpsemalt tuledest siis , paras jukerdamine oli, et neid tööle saada, keegi enne Raitu oli seal juba imetöid teinud ja pistiku liimiga kinni sulatanud? vms. Igatahes vajalikud tuled said tööle, kuidas inglisilmad tööle läävad, pole õrna aimugi... Visuaalselt on asi natu kasin, ehk siis stange viltu ees, põrke raud on kõver ja vist ka 1 tiib( eelnev omanik oli kitsele otsa sõitnud) Aga see selleks, asi muutus ka hulga paremaks, Xenonid näitavad hulga paremini, jaotavad selle valguse ilusti ära kuidagi. Kaugtuled näitavad ka palju paremini:)
Igatahes olen oma kaubaga rahul. üks tagasihoidlik pilt ka tänasesse raskesse koolipäeva!
http://www.upload.ee/image/3584233/DSC_0044.JPG
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 16.09.13 15:18 Tsiteeri
Tumedale autole sobivad paremini ette küll, kuid ära neid bemari tulesid küll tööle pane, see teeb inetuks.
Sõidame ikka mõistusega !
RTamm
postitati 16.09.13 17:03 Tsiteeri
Kenam näeb välja küll nende tumedate tuledega, sobivad isegi paremini kui mu omale :). Nüüd oleks veel FL tagatulesid vaja ja asi musi :D. Näita salongist ka pilte, kuidas see käetugi autosse sobima jäi.
postitati 16.09.13 17:39 Tsiteeri
Nii vast ongi, et reeglina tumedale autole sobivad tumedad tuled paremini ette. Pealatern kuidagi pisike tundub võrreldes suunaga või paistab see nii kuna nina vajab hädasti timmi. Nii kapota, suund kui latern nihkes.
:cool:
n9ne
postitati 16.09.13 17:48 Tsiteeri
:cool:
kusjuures suund ongi natuke suurem, võinoh võrdlesin, ja nagu olid erinevate kõrgustega. Aga äkki tõesti see sellest, et miski ei lase tulel korralikult sisse minna ja pressib imelikult. Pildilt näha ka kuidas stange tiiva suhtes on, väga kehvasti siis, teiseltpoolt ei pressi nii välja..
RTamm
postitati 17.09.13 14:39 Tsiteeri
Miski ei takista, vaid tuli ongi millegipärast niimoodi disainitud, minu autol oli ta ju samamoodi vahega ees. Ise ka ei saa aru miks nii on parem, kui põhituli on kõrguselt väiksem kui suund.
n9ne
postitati 20.09.13 16:50 Tsiteeri
Üks õhtune pilt :P
http://www.upload.ee/image/3591937/20130920_193904.jpg
n9ne
postitati 31.10.13 21:36 Tsiteeri
Sain ka uued mänguasjad:D 2tki 15mm ja teised 20mm.
http://www.upload.ee/image/3677391/DSC_0048.JPG
[PHP: 33.9% - SQL: 66.1%]
