Pealkiri: Audi S6 c4 AEC mootori vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1297)
K92
Registreerunud 03.08.13
postitati 04.09.13 07:30 Tsiteeri
Tekkis huvi, kas on võimalik vahetada AEC mootor ANK vastu? Kindlasti võimalik on, aga kas see vaev on seda väärt ?
Ehk kellegil mingit linki pakkuda või oskab rääkida, mida oleks vaja ümber teha või on mõistlikum moortorist mõned jupid välja vahetada?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 04.09.13 08:41 Tsiteeri
Bolt-on pole selles vahetuses praktiliselt midagi, parem ütle mis AEC-l viga on. Vaev pole suure tõenäosusega väärt, samahästi võiks selle mootori tõsta ükskõik millise auto kapoti alla-töömaht on sarnane. Nimekiri mida muutma peab on üsna pikk.
K92
postitati 04.09.13 08:44 Tsiteeri
1.Mootoril pole justkui niipalju jõudu kui tahaks. Kompressionid on ok, ühes silindris midagi 10nega.
Muidugi kast on automaat, ei saagi midagi loota.
2.Võimalus soetada soodsalt ANK mootor. AEC on 213kw ANK 250kw .
Ise ilmselt ei viitsikski teha, vaid maksaks kellegile.
aixx
postitati 04.09.13 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: K92
1. See on selle lolli kasti uimasus ja raske auto, see auto polegi aeglasel sõidul liiga kiire.
2. Soodne on huvitav mõiste, soovitaks seda pigem käsikastiga hobiautole millel niikuinii tuleb palju ümber teha, preaegusel juhul peaksid sa ka ostma kõigepealt teise käigukasti, siis ilmselt ka salongi modifitseerima, tagasilla ja kardaani ära vahetama, mootori ja käigukasti kinnitused on niikuinii vales kohas, väljalase on 100% teistsugune jne.
K92
postitati 04.09.13 09:26 Tsiteeri
Selge, sain vastuse, et pole mõtet.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 04.09.13 10:55 Tsiteeri
Aga miks mitte teha kahest motost hübriid. Kui õigesti mäletan, siis sobisid ANK kaaned AEC otsa küll koos sisselaske ja muu pudi-padiga. Kolbi tuli vist veidi sohveldada, aga muus osas passis. Täpselt seda projekti netilehte ei mäleta, aga minu meelest kombineeriti just need kaks mootorit. Üks sarnane projekt on siin lehel.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 04.09.13 12:10 Tsiteeri
Kui ise ei tee ka veel siis lihtsam on juba terve auto osta millel on paigaldatud ANK mootor :D
aixx
postitati 04.09.13 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
See sarnane projekt on käinud 2 aastat ja mootor veel ei käi- see ongi selle töö mõõdupuu. Seal muidugi tehti ABH-st AHK, mis on oluliselt lihtsam.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
