Pealkiri: Automaatkäigukasti rike! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2961)
Fiitz
Registreerunud 07.03.08
postitati 03.09.13 20:18 Tsiteeri
Tere
Peale pukseerimist käigukast(Multitronic) ei tööta korralikult. Käivitamisel tahab liikuma hakata isegi neutraal asendis. Slepis sai veetud teda nii 20km kiirusega 70-80km/h. Kas peab uue kasti otsima või saab remontida ? Autoks audi a4 2001 2.0(bensiin) 96kw esivedu.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 03.09.13 21:06 Tsiteeri
Manuaali järgi ei tohigi üle 50km&h vedada ning pikalt pole väga soovitatav. Räägiti et käiva autoga pole väga seda muret.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 04.09.13 07:36 Tsiteeri
Konsulteeri nende meestega: http://www.hobenool.eu/
www.harteron.ee
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 04.09.13 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Fiitz
Tere
Kas ei ole mitte nii, et kui automaatkäigukastiga autol mootor seisab, siis ei toimu kastil õlitust? Ehk siis pukseerimisel kastis siis liikuvad osad liiguvad aga õlitust ei toimu korralikku, sellepärast ka piirangud tootja poolt automaatkäigukastiga autode pukseerimisel. Va robotkäigukast, mis tööpõhimõtttelt motoriseeritud manuaalkast. Parandage kui eksin.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 04.09.13 16:29 Tsiteeri
Kui käigukast on N asendis ja mootor ei käi, siis rattad liigutavad käigukasti ikkagi. Multitronic käigukast on eriti halb kuna selles transportimisel kõik osad liikumises. Tavakastil on ainult pool käigukasti liikumisest. Kuna variaator ülekanne on asendis nr 1 käik, siis tähendab see seda, et 70 km/h sõites pöörleb käigukasti esiosa sellise kiirusega mis oleks vaja, et 1 käiguga 70 km/h sõita. Ehk siis päris pööraselt suur pöörlemine ca 8000 p/min on kiirus millega sidurikettad pöörlevad metallketaste vahel. Ilmselt on suur temperatuur midagi seal kokku sulatanud.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 04.09.13 19:19 Tsiteeri
Tere
Slepis sai veetud teda nii 20km kiirusega 70-80km/h. Kas peab uue kasti otsima või saab remontida ?....
Ei. Pane uuesti sleppi, seekord tagurpidi ja tõmba täpselt sama kiirusega tagurpidi mööda täpselt sama teed tagasi.
Tähtis on see, et tagurpidi täpselt sama tee peal täpselt sama kiiresti.
See peaks korda tegema.
Et aga sama probleemi teist korda ei juhtuks siis järgmine kord võta auto manuaal lahti ja loe kui kiiresti ja kui pikalt korraga lubab tootja käesoleva ülekandega pukseerida.
Vastuse Su küsimusele annab esimene käigukasti remont kuhu pöördud. Läbi cat5 kaabli ja alumiiniumkorpuse on raske näha.
Fiitz
postitati 07.09.13 18:34 Tsiteeri
Sidurikettad tahavad vahetamist.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
