Pealkiri: Audi a8 3.3tdi d2 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2366)
Khalifa
Registreerunud 03.09.13
postitati 03.09.13 16:04 Tsiteeri
Audi a8 3.3tdi d2
Tervist!
Olles foorumis uus liige, siis on probleeme natukene navigeerimise ja teemade tegemisega. Olen kasutanud otsingut kuid lahtise mõistusega ei suuda midagi luua. Igatahes kurdan siis ka probleemi(e):
Täna hommikul sai autoga tööle mindud, kõik vinks vonks, kuid nüüd autosse istudes ja süüdet andes aku tuli ei süttinud ja auto ei käivitunud. Eeldasin, et ehk akult + juhe on natukene lollitama hakanud,kuid kõik OK. Lükkasin siis boosteriga auto käima. Alguses oli kõik hea, kuid peale mõnda kilomeetrit hakkas eelsüüteküünla tuli põlema ning korra peatudes ja drive (D) peale lükates liikus auto aeglaselt edasi ja gaasi andmine oli nagu tühikäigul. Tagurpidi käigul toimis kõik ilusti. Mis teha?
Parimad soovid.
Khalifa
postitati 05.09.13 18:20 Tsiteeri
Nii, käigukast lükkas ennast avarii reßiimi. Sain tuttavalt teada, et "mingi" jupp käigukastis läks puruks ja selle vahetamine maksab üle 800€. Pole võimalust juhet ka taha panna.
yanekk
postitati 05.09.13 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Khalifa
Ja mida soovid siis tead täpsemalt, jääb natuke arusaamatuks.
Best ET 12.08 :)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 05.09.13 18:46 Tsiteeri
Enne kui kasti remontima asud võiks laadimise üle mõõta. Ehk langes pinge liiga madalale ning kast läks avariireziimi.Diagnostika ei teeks paha.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 06.09.13 05:32 Tsiteeri
Kus kandis see kaheksa asub ?
Khalifa
postitati 09.09.13 21:47 Tsiteeri
Vabandust, et mõni päev vastata ei saanud. Täna linna poole sõites hakkas järsku kõik uuesti tööle. Käigukast avariireßiimile ennast ei sunni, kiirendab nagu ikka, kuid aegajalt ei suuda otsustada, mis käiku soovib. Ostsin diagnosti juhtme ära ja homme lükkan veakoodid siia, saab ehk targemaks.
Edit:// Antud isend asub Kosel, Tallinnast circa 45km siia alla lõuna poole tulla.
Khalifa
postitati 10.09.13 19:55 Tsiteeri
Sai siis täna soolikas taha lükatud ja error siis selline:
17114 - Gear ratio monitoring
P0730-35-00 - incorrect gear ratio
postitati 11.09.13 07:47 Tsiteeri
No näed siis, soolikas ütles ju ära, mis viga kastil.
Nüüd oleks veel lisaks soolikatelele ajusid vaja, või mis?
Aga neid juba naljalt ei osta.;)
Khalifa
postitati 11.09.13 10:18 Tsiteeri
Tegemist on mul siis sellise nö limp mode-ga jep? Kas see ei pruugi tulla ka ehk ummistunud filtrist, TCM korresioonist või pahast ühendusest?
Hetkel pea veidi totu ning küsin ehk kõige lollima küsimuse: kakoi ajud? :D
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
