Pealkiri: 100 c4 salongivalgustus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 848)
erkkip
Registreerunud 15.06.13
Auto: 100 c4 2.3 quattro
postitati 02.09.13 16:17 Tsiteeri
Nimelt probleem, et laes tuled ei põle. Voolu peale ei tule. Juhiukse juures kõik kaitsmed korras. Samas tagaluugi juures oleval valgustil vool olemas (avant kerega).
Kas salongivalguse kaitse on kuskil mujal või võiks probleemi mujalt otsida.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 02.09.13 16:53 Tsiteeri
Aga kas lüliti uksepostil, on korras?
Samas tuld "juhitakse" massiga, st. siis et pluss peaks koguaeg olema.
Et võta kuskilt kindlast kohast mass ja proovi siis kontrolllambiga, või multimeetriga.
erkkip
postitati 03.09.13 09:57 Tsiteeri
Vihjetest oli niipalju abi, et jõudsin probleemi teoreetilise lahenduseni. Keskel laes oleval valgustil oli lüliti puruks, ning olin sellepärast viimati juhtmed ühendamata jätnud. Kuna aga uste kohal olevatele valgustitele tuleb vool kõik läbi selle valgusti, siis ei saanud ka need põleda. Nüüd multimeetriga mõõtes olid voolud kõik õige koha peal olemas.
Ühesõnaga kui kellelgi on pakkuda töötavat salongituld, siis andke teada. Välja näeb selline.
http://i39.tinypic.com/10zz56v.jpg
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
