Pealkiri: Audi A6 C6 veljed (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3083)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.09.13 09:01 Tsiteeri
Audi A6 C6 veljed
Kuna ole võimalik endal hetkel kontrollida, siis oskab ehk keegi öelda, kas 16" orig veljed sobivad V6 TDI-le alla või sobivad alates 17" mõõdust?
Autoks A6 2.7TDI Quattro
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 02.09.13 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Kui Sul on tavaline versioon, siis lähevad 16''. Kui aga S-line sportpakett(mitte välipakett), siis on alates 17''.
margus
postitati 02.09.13 17:19 Tsiteeri
S-line on küll jah...
KuldarA
postitati 03.09.13 06:02 Tsiteeri
Kas on sportpakett või välipakett või mõlemad?
Sportpaketis, siis suuremad pidurid(17''), madaldus vedrud, istmed, must lagi, rool, veljed jne
Välipaketis ainult stanged ja veljed põhimõtteliselt ehk sellisel juhul läheb ka 16'' alla.
margus
postitati 03.09.13 06:51 Tsiteeri
Ainult sportpakett. Ega's midagi kui siis 17" otsingutele talveks :)
KuldarA
postitati 03.09.13 07:54 Tsiteeri
Kui uued ostad, siis mul läks kogu combo ca 1000€ eelmine hooaeg.
17'' replicad(talvel pole neist kahju) ca 70€ tk + 225/50 R17 Good Year Ultragrip Ice Arcticud 167€/tk.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 03.09.13 07:59 Tsiteeri
Olete kindlad ikka selles 17" ?
Ega tehas ilma asjata 18" ei pane. Revalis öeldi ka, et 17" peaks jeeli jeeli minema aga kindel pole nii, et pane ikka 18".
Kui linnasõit talvel, võib ju 18ga ka sõita. Maal sõidaks ise ka 16"ga.
(jutt siis S-line sportpaketi kohta)
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 03.09.13 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Kuidas antud rehviga rahul oled?
KuldarA
100% kindel.
Pilt illustreerimaks(sõitsin läbi löökaugu, siis tegin lähivõtte):
17'' velg S-line piduritega:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/334872_512436228781435_1670701165_o.jpg
Supordi ja velje vahe minimaalne muidugi :)
//edit: Tallinna linna ei soovita küll talveks 18'' rehvi, eriti veel S-line vedrudega :)
postitati 03.09.13 08:21 Tsiteeri
A6 C6-l on võimalik kolme sorti kettaid ees.
314*25
321*30
347*30
Viimased kasutusel S-line mudelitel ja 17" on miinimum.
Esimese kahe mõõduga läheb alla ka 16" velg.
Kes muidu aru ei saa, siis mõõtma.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 03.09.13 08:26 Tsiteeri
Mis see optimaalne velje laius peaks olema 17'' velje ja 225 rehvi puhul?
KuldarA
postitati 03.09.13 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Ever
Nagu talverehvi teemas mainisin siis minu arust hinna-kvaliteedi suhe parim hetkel turul. Võitis TM-i testi, samal ajal maksis antud mõõdu puhul 30-50€ vähem tk pealt kui teised tipud.
Hätta ei jätnud mind kordagi ning ühtegi ootamatut olukorda polnud. Müra oli keskmine.
KuldarA
postitati 03.09.13 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
7.5''-8''
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
