Pealkiri: Audi C4 ära vajunud laepolster (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1998)
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 01.09.13 08:20 Tsiteeri
Probleem on siis selles, et juhi pea kohal on see polstririie ära vajunud. Küsimus oleks selles kuidas seda viga kõige lihtsamalt
saaks ära parandada. Ajutiselt aitab ka käega ära silumine, kuid mingi aja pärast vajub tagasi.
Paar pilti ka olukorrast:
http://www.upload.ee/image/3554141/003.jpg
http://www.upload.ee/image/3554140/002.jpg
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 01.09.13 08:38 Tsiteeri
Ilmselt on keegi keemilist teinud, ning selle tagajärjel riie lahti tulnud. Mul sama lugu, kuid oluliselt väiksemal määral. Ootan ka huviga kuidas seda korda teha.
Üks idee oleks liimi süstlaga lae alla lasta, kuid kuidas seda nii ühtlaselt saada sinna, seda ma küll ei tea.
Defu - Matu
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 01.09.13 09:03 Tsiteeri
Ise olen näinud, et kui kuskilt vajuma hakkab, siis võetakse juba tervenisti maha. Igasugune sodi vahelt ära ja liimipritsiga uus liim peale. Siis terves tükis tagasi. Muidu võib lokkima hakata ja kuna kasutusel erinevad liimid, siis käituvad ka temperatuuri muutudes erinevalt.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 01.09.13 09:57 Tsiteeri
Kunagi oli sama teema C4 S4 laega. Minu autol tegi keegi geenius kunagi lakke keemilise pesu.
Laepehmendus oli selline pudrune, sinna mingi liim ei hakanud.
Soetasin kellegilt korraliku uue laepolstri, tunnike niblimist ja nagu uus.
Enne kui hakkad liimi jms ostma, vaata äkki saad lammutusest korraliku polstri, vahetus on lihtne.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 01.09.13 10:41 Tsiteeri
Peab midagi välja jah mõtlema. Kuid ma ei tea, mis selle vajumise põhjustas, viimase kahe aasta jooksul pole mingit keemiapesu tehtud.
kalts123
Registreerunud 12.04.13
Auto: Audi 100 c4>Mondeo 1.8>Audi 80 2.6Q
postitati 01.09.13 13:10 Tsiteeri
Ise olen selle etapi läbi teind ja avandi puhul on asi lihtne. Võtad lae ära( tuleb pagasist välja täpselt) puhastad ära ning uus riie peale. Ise kasutasin tumedamat kõlarikasti materjali(noortehnik) ja liimi(sealtsamast) ning tulemus jäi väga ilus minumeelest.
martin333
Auto: Passat B8
postitati 01.09.13 13:41 Tsiteeri
OK, õnneks tuli meelde, et laepolster ka kohe võtta, et sedaviisi siis olekski kõige õigem teha. Järgmine nädalavahetus peab asja kätte võrma.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
