Pealkiri: Kas sidur või hooratas? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2464)
Tanel.
Registreerunud 06.11.12
postitati 01.09.13 07:10 Tsiteeri
Tere, autoks on 2003 aasta Audi A4, 96 kw TDI, AVF mootoriga.
Paar nädalat tagasi hakkas esimese käiguga kohalt minnes jõnksutama. Selline tunne oli nagu siduriketas oleks kõver, kord vedas - kord ei vedanud, kuigi libistasin sidurit sujuvalt. Teiste käikudega sellist käitumist nagu ei täheldanud. Paar päeva oli selline jõnksutamine ning siis kadus ära.
Eile sõitma minnes, kui vajutasin siduripedaali põhja hakkas seda ülesse loopima. Mitte küll tugevalt, aga jalaga tundsin, et midagi nagu suruks pulseerivalt siduripedaali ülesse. Igatahes erilist tähelepanu ma sellele ei pööranud ja sõitsin edasi, kui ühel käiguvahetusel käis mingi raks käigukastist läbi ja midagi hakkas sirisema. Selline tunne nagu midagi jookseks mootoriga kaasa - vahet ei ole, kas vedu oli taga või mitte. Samuti ei muutunud midagi, kui vajutada siduripedaal alla. Kuna olin teel, siis hakkasin vaikselt koju tagasi sõitma ning ühel hetkel jäi see sirin järgi. Kõik oleks nagu korras, aga mingi õrn tiks on kuskil sees - umbes selline nagu keerleva trumli põhjas oleks mingi polt või mutter.
Sellise kirjelduse peale on vist võimatu midagi täpselt öelda ja eks siduri pean nagunii laskma alt ära võtta, kuid mis võiks sellist käitumist põhjustada? Kas sidur või hooratas või on mõlemad läbi?
yanekk
postitati 01.09.13 08:17 Tsiteeri
Ilmselt lõpetas töölepingu survelaager, käigukast tuleb maha võtta nagunii ja siis selgub ka täis tõde, mis katki on.
Best ET 12.08 :)
Tanel.
postitati 13.09.13 17:39 Tsiteeri
Nii, täna võeti käigukast maha. Hooratas, siduriketas ja survelaager olid korras. Sidurikorv oli kuidagi hakanud ringi käima ja natukene sidurikoda lõhkunud, lisaks olid katki veel mingid plastmassist pudinad, mis siduri survelaagri hoidjat paigal hoiavad. Mehaanik imestas, et selline viga ja sidur töötas suht laitmatult.
yanekk
postitati 13.09.13 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanel.
Palun tõlget sellele lausejupile.
Best ET 12.08 :)
Tanel.
postitati 14.09.13 05:36 Tsiteeri
Vabandust, kui midagi väga lollisti ütlesin, ei tunne väga autosid. Aga ma pidasin silmas seda, et pressure plate (sidurikorv?) oli kuidagi release bearingu ja clutch operating leveri küljest lahti pääsenud ja hakanud sidurikojas edasi tagasi liikuma ja koja seintele natukene viga teinud. Lisaks oli ta ära lõhkunud retaining springi, intermediate piecei ja ball pini. Miks ma arvan, et seda kõike tegi pressure plate? Seda seetõttu, et sealt olid tükid väljas ja oli näha, et oli haiget saanud.
Lisan väikese pildi ka sidurist, aga sealt vist ei loe osade nimetusi välja.
http://images45.fotki.com/v1451/photos/1/1440294/7022032/sidur-vi.jpg
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
