Pealkiri: Audi 80 2.0 85kW sissepritse probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1080)
rHI
Registreerunud 27.03.09
postitati 30.08.13 14:00 Tsiteeri
Keegi Audi 80 91a 2.0 85kw sissepritse KE Jetronic-ust aru saab ja ütleb mulle miks ta sureb välja ja ei taha käivituda ? Vahepeal sõidab normaalselt ja käivitub hästi, aga siis jälle ei lähe tööle. Bensupump töötab, surve on normaalne, filter on uus.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 31.08.13 06:17 Tsiteeri
Halli andur või süütepool...Hallikas jagaja sees, proovi teist jagajat. Ära siis segamini aja , et 85 kw jagaja jalg suurema läbimõõduga kui 66 kw. Süütepool peaks lõplikult ära surema, lubab aga käima ei jää.
rHI
postitati 31.08.13 16:28 Tsiteeri
Nüüd siis sellised lood, et läks käima ja sõitis 3 võibolla isegi 2 püti peal koduni välja. Mis tal viga võiks olla?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 01.09.13 07:40 Tsiteeri
Proovi nii, et kui väljas juba pime on, siis lase kellegil teisel käivitada ja vaata kapoti all, kas kuskilt sädet üle ei löö. Küünlaid võiks ka kontrollida - võta maha ja vaata mis värvi on. Ei tohi olla mustad (liiga rikas segu) ega ka valged (liiga lahja segu), vaid peaks sellised pruunikad olema. Enda ABK mootoriga oli pidevalt just probleem vigases süütes, mis lubas ja puterdas - ennem ei saanudki lahti, kuniks alates jagajast kuni küünaldeni kõik uue peale ladusin - igaks juhuks sai ka selle elektriosade lakiga üle lastud, mis peaks ära hoidma murenenud juhtmetest ülelöögid. Alustuseks nii ehk kõige lihtsam ja odavam.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
