Pealkiri: Audi A4 2.6 96.a. 110kw rapub kiirendades. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2037)
AudiAllroad
Registreerunud 19.08.13
postitati 28.08.13 19:48 Tsiteeri
Tere, selline mure et pill poob kiirendades kinni kui gaasi anda, ei taha nagu ühtlaselt minna. Olen otsinud juba foorumist sarnaseid vigu, kuid juhe juba päris koos, lihtsalt kui kellegil olnud sarnane kogemus võib sõna võtta. Igatahes diagnostika ei näidanud midagi, õhufilter pole ka just ammu vahetatud, lõdvikud ja voolikud korras. Auto seisis mõnda aega (eelmisel omanikul), proovin veel viimase variandi - küttefiltri. Tühikäigul käib ilusti. Sõita saab, kui selle vahepealse streikimise üle elada.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 29.08.13 05:14 Tsiteeri
Küünlad ei anna ehk enam korralikku sädet - õhulugejat sellel mootoril ei ole.
Miku20
Registreerunud 19.01.11
postitati 29.08.13 14:19 Tsiteeri
A4-del on juba kõigil mootoritel õhulugeja. Vähemalt minu a4 oli see olemas, ka aastast 1996. Küünlaid ja küünlajuhtmeid võib kahtlustada küll sellise sümptomiga, kui mitte süütemoodul.
mtaudi
postitati 29.08.13 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Miku20
Mis see A4 muud on kui B4-ja järeltulija, mis jagas veel nii mõndagi mootorit B4-jaga - kaasaarvatud seda 110kW V6 mootorit. Mul on ka ühel masinal 2,6 V6 ABC mootor ja minu teada on ka sellel autol ABC mootor, millel ei ole õhulugejat - kuskil mõõdetakse küll õhutemperatuuri, kuid mootor töötab süütekaartide järgi. Ja B5-le paigaldati raudselt 1996 aastal ABC mootorit, kuna siis ei olnud veel uuema aja oma olemas. Vist kasutati seda isegi kuni B5-e lõpuni ja B6-el juba täiesti teine lugu. Ka C5-e peal on see olemas.
Nii, et Su väide, et A4-jadel on kõikidel juba õhulugeja, ei pea paika. Kas Sul oli 2.6L või mõni muu mootor, kuna see ei olene mudelist, vaid konkreetsest mootorist?
Õhupuhastuskopsik ei ole õhulugeja.
[edit] Netiavarustest leidsin, et kasutati ka 2,6 V6 102kW ACZ mootorit, kuid ei ole infot, kus kaugetes riikides ja see väga vähe levinud mootor. Teemaalgatajal just 110kW mootor.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 29.08.13 15:02 Tsiteeri
Kütusepump testi ära, kas piisavalt rõhku ja tootlikkust suudab tagada.
Tuttava 3.2 V6 Opel ka käis tühikäigul ilusti, aga nii kui tarbimine peale hakkas, siis puterdas ja jõudu polnud.
Uus pump sai peale, vead kadusid nagu võluväel.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
mtaudi
postitati 29.08.13 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kickija
Kogetud, et poob kinni ja hakkab kakkuma, kuid siis tegi ka pump koledat häält ennem. Undas. Kõige hullem on, kui vait jääb, siis on kohe kõik :)
AudiAllroad
postitati 29.08.13 17:02 Tsiteeri
Kas siis bensufiltris ei pruugi asi olla? kogub ka ennast ikka ja jõudu vähe ning kus kütusepump asub ja kuidas testida? küünlad on korras. pill ikkagi seisnud..
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 29.08.13 17:36 Tsiteeri
Alustagi siis filtritest ;)
postitati 29.08.13 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
ACZ mootor suunatud vististi USA riikidele. Vahe nuditud ajus. Analoogselt on lugu ka 2.4 v6 puhul, kus valik 120 vs 121.
ABC-d c5/a6 kerele enam ei topitud, selleks ajaks olid juba nn. värskemad mootorid.
ABC:
80 - 07/92 - 07/95
100 (c4) - 03/92 - 07/94
A4 - 11/94 - 07/98
A6 - 06/94 - 10/97
Coupe - 08/92 - 12/95
Cabrio - 01/94 - 08/00 (?)
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 30.08.13 17:51 Tsiteeri
Minu ABC mootoriga A6 bensiinipump kustus sõidupealt, ennem ei ühtegi hoiatust (vähemalt ei saanud aru), aga vaakumvoolikud (vist 3tk. oli neid) põhjustasid ebaühtlast sõitu (saab lisa õhku). Proovi põhjakaasiga kiirendada, kui siis ka katkub ei ole viga vaakumvoolikutes.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 31.08.13 22:21 Tsiteeri
Esmalt alustadagi filtritest jms. Näiteks küünlajuhtmed on ka sellised asjad. Mis ajapikku oksüdeeruvad ja hakkavad sõitu segama. Selle saab teada nii, et eemaldad juhtme küünlalt ja vaatad mis nägu ta on. Ma ise hetkel sõidan niiviisi. V6´le maksavad need juhtmed 80€ kandis.
AudiAllroad
postitati 02.09.13 17:50 Tsiteeri
Üks asi viib teiseni, küttefilter vahetatud, paremaks läks küll, aga nüüd teine mure ja ikkagi kiirendamisel, auto nagu rapub kuigi samal ajal kiirust kogub. Lugesin, et sellist asja võivad põhjustada käigukasti kulunud padjad või veovõlli ots, keegi oskab sõna võtta ja hindadest töörahast midagi rääkida?
yanekk
postitati 02.09.13 19:00 Tsiteeri
Veovõlli otsa vahetus titemäng ja maksab ~25-60 raha.
Best ET 12.08 :)
postitati 03.09.13 05:39 Tsiteeri
Veovõlli ots peaks parklas järsult vastava poole oma rooli keerates ka raginaga endast väsimuse märke andma. Vähemalr väline ja päris valjult, eriti kui juba mntl üle viskab raputades kiirendadusel.
AudiAllroad
postitati 04.09.13 21:33 Tsiteeri
hoopis üks mootoripadi oli täiesti lahti ja rooliotsad olid ka õhtal. Kõik jälle OK
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
