Pealkiri: Amortide vahetus A6 Avant 3,0. 171 KW 2006.a. (õhkvedrustus) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2753)
Pettu9
Registreerunud 02.04.11
Auto: Audi A6 avant 3,0
postitati 28.08.13 13:51 Tsiteeri
Oman 2006a A6 Avant 3,0. 171 KW. ( õhkvedrustusega) Käisin hiljuti ülevaatusel, kus anti teada, et esimeste amortide vahe kole suur , et peaks vahetama hakkama. Sõidu ajal nagu ei saaks aru, et amordi probleem. Peaks jooksma kohe vahetama või....??? kas võimalik leida kusagilt ka odavamat amorti, kui seda pakuvad Forss ja audi esindus ( mingi 1325-1375 EUR)
HangOver
postitati 28.08.13 13:59 Tsiteeri
Kas ülevaatusel said läbi muidu? Ise ei usu, et peaksid hakkama vahetama kohe midagi kui ei ole kuskil mingeid teateid auto poolt ja sõiduajal ei ole midagi tunda. Ja kui palju siis auto läbi on sõitnud, et esimesed amordid juba õhtal.
Pettu9
postitati 28.08.13 15:06 Tsiteeri
läbisõit mingi 270 000
postitati 28.08.13 15:54 Tsiteeri
Kas õhkvedrustusel on tavaamordid, ma mõtlen tehnilise lahenduse poolest? Nendel soovitatakse vist iga 70tuh tagant vahetada? Kas kõigis TÜV punktides on amorditester? Paar aastat tagasi uurisin seda asja ja siis mulle räägiti, et nad küll testivad amorte, aga selle pärast läbi ei kukutata, sest igas kohas neid pole ja asi muutuks sellega mõtetuks, amorditest on lihtsalt omanikule info mõttes. Ma ei tea kui õige see kõik on:P
postitati 28.08.13 16:40 Tsiteeri
Mul on olnud juhus, kus vahetasin ühel autol tagaamordid ja peale seda ülevaatusele minnes ütles see tore aparaat, et amordid on täitsa läbi. :D
Kui sõites on kõik hästi, siis unusta see asi.
Ma arvan, et see üllitis ei suuda neid õhkvedru amorte ammugi testida.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 28.08.13 16:57 Tsiteeri
Teadmiseks,et kui just paned autole uued amordid alla ei näita see aparaat TÜV-i punktis amordi korras olekuks 100%.
HangOver
postitati 28.08.13 17:14 Tsiteeri
Olen sama meelt, et ära sa kohe vahetama tõtta peale ühe testi läbipõrumist. Küsi enne targemate käest paar korda üle, näiteks Revalist, või Flamekost, et mis nemad arvavad.
Muidugi huvitav kas õhkamordile on ka antud n.ö eluiga ?
postitati 28.08.13 17:47 Tsiteeri
Kas esirataste rõhud olid ikkagi samad mõlemal pool? Olen ka kunagi sellega väikese noomituse teeninud kui amorditest näitas tutikatele amortidele päris erinevaid numbreid, kui vana mõlema poole rõhud korda sai olid tulemused pea identsed.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.08.13 18:17 Tsiteeri
Õhkvedrustusega autol on teistsugune amort kui seda on tavavedrustusega isendil. Sõites, tänu suurele rõhule õhkpatjades, ei saagi aru, et midagi oleks valesti, kuid ülevaatuspunkti pink näitas ka minu autol suurt erinevust ja amorte maha võttes oli see isegi käega tunda ning üks oli õline ka. C5 allroadi 1 tagumine amort maksab eestis ca 450eur ja saadaval ainult originaalina. USA's asuv ettevõtte Arnott pakub aga omalt poolt modifitseeritud Bilstein amorte C5 allroadidele tunduvalt parema hinnaga. C6'le pidid ka hakkama tootma aga siiani koduleht vaikib. Pole see õhkvedrustusega auto mingi raketiteadus, et TÜV'i pink ei suudaks amorte testida. Amort peab ju summutama võnkumisi ja õhkpadi selles ei mängi olulist rolli kuna pole ta sugugi jäigem kui mõni sport madaldusvedru :)
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
