Pealkiri: Mõned küsimused Audi B4 kohta ? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2240)
LH
Registreerunud 22.01.05
postitati 29.01.05 21:45 Tsiteeri
Oleksin mõningad küsimused, mida sooviksin teada saada ?
1. Palju maksab signa panemine autole. Selline korralik odavam variant, midagi väga julma poleks vaja.
2. Kus saaks lasta korda teha küljeeeglite neid nuppe mis keeravad peeglit üles-alla ja paremale vasakule. Mõlemad, nii juhipoolse, kui ka kõrvalistuja poolne. Kas on võimalik panna uued nupud ja asja korralikult tööle saada ?
3. Palju maksa esiklaasi vahetamine ja palju maksab uus klaas ?
4. Kas netist kuskilt saaks B4 kohta mingit manuaali ?
Tean, et võibolla on nendele küsimustele siin foorumis vastused olemas, aga äkki keegi viitsikd nii mõne sõnaga nendele vastata ?
Tänan, jään vastuseid ootama !!! :cool:
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 29.01.05 21:51 Tsiteeri
Täiesti korralik signa koos paigaldusega 2500.-
Selle teise aja puhul pöördu varuosa Marko poole äkki tal neid vidinaid ja siis elektrik....
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 29.01.05 23:16 Tsiteeri
ära signa pealt koonerda näiteks TÄNA läks minu auto jalutama. (õnneks leidsin kohea ka ylesse)
klaas vist maksis ~1300 eeki vms. peeglite kohta ei oska midagi öelda kuna omal el. peeglid. manuaali on kyll mingisugust ainult vene keeles.
There's lots of spirit in everyone!!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.01.05 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: LH
signa kohta saatsin priva. Peeglite kohta niipalju, et kui on liiga suured lõtkud e. vabakäik, siis seda saab reguleerida nende nuppude alt ristpeaga kruvikeerajaga. Esiklaas ise maksab 1300 - 1600.- ja vahetus 600-700.- kui liist terveks jääb.
LH
postitati 30.01.05 11:57 Tsiteeri
nende peeglite kohta niipalju, et juhipoolne peegli reg. nupp on omadega õhtal. Seal peab olema 2 pööratavat nuppu, aga mul on ainult 1. See on kuidagi alla surutud või ma ei tea. Kas kuskil töökojas saaks asja korda teha ja panna uue nupu.
ja veel oleks selline küs. et milles on viga, kui auto seisab, siis masin soe nagu peab aga sõidu ajal on jahedavõitu. Puhub nagu küll aga võiks soojem olla.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 30.01.05 16:40 Tsiteeri
aga kas sul mootor ikka töösoojaks läheb? nu ca 10km peale peaks juba mootor kindlalt soe olema temp andur armatuuris peaks olema seal 90 kraadi juures või isegi üle aga allapoole see olla ei tohiks :)
ma kardan et kui sul salongi sooja ei tule et sul on siis äkki termostaat läbi :( ja mootor ei lähe töösoojaks :) ja seega tuleb salongi sooja aga mitte kuuma õhku :)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 30.01.05 23:14 Tsiteeri
vabandan reostamise pärast teema algataja ees, aga kes on kursis palju B4 termostaat maksab ja palju selle vahetusega jama on?
hillar
Registreerunud 25.01.05
Auto: audi b4 avant
postitati 31.01.05 14:22 Tsiteeri
termostaat maksab ca 200.- abovos
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.01.05 15:51 Tsiteeri
Küsiks ka nende peeglite kohta.
Siis kui peegleid ära võtsin ei jäänud muud üle kui tuli juhtmed läbi lõigata(kuna esimene pistik oli alles ukse all ääres ja krepkaga kinni ja ei saanud kätte) ja siis pärast panin klemm lauga kinni. Nüüd aga kui kokku panin ja kõik juhtmed ilusti taga on ei tööta ühel peeglil alla ja ülesse ja teisel vasakule ja ülesse nuppud. Algul kui tagasi ühendasin siis viskas kaitsme läbi ja siis peale seda ei töödanud enam need osad nupud. Mis teha kust alusatada?Uuesti lahti?
syo
postitati 31.01.05 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: hillar
aga minu autole 88 aasta sigar 2,3 100 kw?
LH
postitati 31.01.05 20:41 Tsiteeri
Tahaksin teada, mis kuradi signa see selline on, et teed võtmega keskluku lahti ja mingi pirts käib. Kui kesklukk kinni on, siis kuskil armatuuris punane tuli vilgub. Mingit pulti ega midagi pole ?
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 31.01.05 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Loe SIIT.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
dagger
Registreerunud 18.03.04
Auto: ajutiselt jalamees
postitati 01.02.05 12:01 Tsiteeri
See on originaal signa, mida paigaldati audi tehases.
eroz
postitati 01.02.05 12:28 Tsiteeri
mul on nupp ukse võtmes, aga patarei tühi ja sellist patareid vist ple ka kuskil...vähemalt mina pole leidnud...:(
dagger
postitati 01.02.05 12:32 Tsiteeri
nupp ukse võtmes on taksulambi jaoks, patarei vahetuse jaoks peaks kellassepa juurest abi saama
eroz
postitati 01.02.05 18:49 Tsiteeri
on kaht tüüpi nupuga võtmeid: ühed lambiga teised keskluku aktiv./deaktiv.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
