 Lehekülgi:  1  2  3  ..  11
Pealkiri: Audi 80 b3 1,6 td - 1990 - Kuks456 (Vastuseid: 265 | Vaatamisi: 45793)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.08.13 19:44 Tsiteeri
Kuna enam audi margi pealt ära ei saa siis võtsin järgmise audi ette, ja kui audi ajalugu vaadata siis järjest vanemad masinad kätte satuvad:D, selleks korraks siis 1,6TD 59kw b3 , mis oma vanuse kohta näeb päris hea välja nii kere kui ka sisu poolest, autol lisadeks siis 3xel aknad vändaga katuseluuk, el.peeglid, sportrool, valge nahk sisu,(esi istmed heas korras tagumised rahuldavas korras), sportvedrud.Veermikupoolepealt ka täitsa Ok ei kilise ega kolise kuskilt midagi. Kere poolepealt nokitsemist on aga ei midagi hullu, mõned värviparandused oleks hea.Mootor pole ka kõige hullem ,klapisääre tihendid vajaks vahetus, kütet nõksa maha keerata ja turbo rõhku vähe üles keerata. Süütelukk tuleks korda teha kuna hetkel käivitub kruvikeerajast.
Tuleviku plaanid siis:
Mootori vahetus (1,9 81kw)
Taha pidurikettad trummli asemel
Teised veljed(16 laiarandiga)
Sisule korralik puhastus.
Tahomeeter peale.
Üks hädine pilt, hiljem lisan rohkem ja ka korralikumaid:)
http://www.upload.ee/image/3543099/2013-08-25_20.35.41.jpg
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 28.08.13 04:34 Tsiteeri
ma panen ise sulle paar pilti :D
http://www.upload.ee/image/3543680/CAM00098.jpg
http://www.upload.ee/image/3543681/CAM00101.jpg
http://www.upload.ee/image/3543682/CAM00102.jpg
ja miskit inspiratsiooniks :D kahju et siis veel stanged mustad olid aga pole hullu
http://www.upload.ee/image/3543683/DSC_0163.jpg
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 28.08.13 05:36 Tsiteeri
tänud sulle:), kus juures samad veljed mis viimasel pildid olid müüa mingi aeg 150 euriga, polnud küll niii maasikad aga kahetsen et ära ei ostnud:D
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 28.08.13 16:45 Tsiteeri
4x elektri aknad olema ei peaks? :D
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 28.08.13 17:45 Tsiteeri
Enne mootorivahetust võiksid proovida kuidas õige kõrgsurvepumbaga lippab. Praegune on sul ju ilma rikastita. Kere poolest on ta tõesti enam-vähem, just rooste osas. Eelnevalt on sel autol bensiinimootor olnud ja üldiselt on bensukad paremas konditsioonis kui dislad.
Aga edu ehitamisel! Ma selle mootori vahetusega väga ei kiirustaks. :-)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 28.08.13 19:10 Tsiteeri
Eks ma hakkan enne selle moto peal katsetama ikka :D täna tahtis turbo rõhku tõsta veits, läks lappama krt , sõitma läksin lõi 1,4 bar kellapeale, edasi läks küll enam vähem ja tahmas ka vähem, aga turbo vist nii kaua vastu ei pea, sai 0,7 peale pandud, keerasin alguses kohe selle varda ka pooleks millest reguleerida saab... Ja selline küsimus, linnas sõites mingi 95 kraadi mootori temperatuur normaalne?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 28.08.13 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kuks456
Mul golf 2 oli sama motoga ja 1,7bar turbo rõhku. Üks võru klemm keeras 1,9 peale kuidagi :D
S.Lumi
postitati 29.08.13 12:03 Tsiteeri
Mind väga huvitaks kuidas te sellise ülerõhu saavutate?
Mul täpselt sama 1,6td b3. WG klapp on vardast "pimedaks" keeratud, ülerõhuklapp makrot täis ja mitte kuidagi ei saa üle ühe barri kellale.
freeser
postitati 29.08.13 12:23 Tsiteeri
Mul oli vist varras põhjas ja see väike ülerõhu klapp oli pimedaks pandud.
http://www.youtube.com/watch?v=ooBTefbE30U siuke piu häält tegi ka isegi :D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.08.13 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Mul sama moodi oli varras pm põhjas, päris ulme:D aga ma ei julge esialgu enne kui teist mootorit kõrval pole:D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.08.13 12:39 Tsiteeri
Täna sai siis süüteluku probleem lahendatud, ei pea enam kruvikeerajast käima väänama, vahetasin terve luku ära, nüüd nagu väljamapill ikka võtmest:) signaal sai ka korda tehtud, homme proovin ülevaatusele minna:cool:
olen siin foorumis ringi ka tuulanud aga kellegil vb pilte näiteid kuidas suppakas taga aknalaua sees on ? hetkel kastiga , ja selle tõttu pagass täiesti kasutu... et mõte aknalaua sisse lõigata:)
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.08.13 18:32 Tsiteeri
rellakkaga lõikad augu sisse ja asi tahe :D Muide et teaksid sisi sul ka see väike ülerõhu klapp pimedaks tehtud :D pole mõtet lammutama hakata:D
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 29.08.13 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Hetkel lõi kohe kaks asja pähe.
1- kas pumbast on piisavalt kütet peale keeratud, mõistlik kett võiks ikka tagant väljas olla.
2- ehk keegi turbot näppinud, st et on võlli välja võtnud ja kokku tagasi pannud. Siis raibe tasakaalust väljas ja ei hakkagi mitte kunagi spoolima.
3- Kuumakoja poolne tiivik lihtsalt kinni praagatanud lekkiva turbo pärast. Võll liigub raskelt ja ka kohe kutu.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 29.08.13 19:00 Tsiteeri
Sisust ka pilte?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.08.13 19:03 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.08.13 19:10 Tsiteeri
mingi aeg peab pesema seest väljast, siis peab tegema ja korralikud pildid:D
Õhtul sai siis tagumise aknalaua kallale mindud, kuna see pole ühtlaselt tasane siis pidin saepuru plaadi alla panema , et suppakas kooralikult sirgelt jääks, heli poolest küll kaotasin, madalat bassi enam nii palju ei tule aga vähemalt saab nüüd pagasnikut kasutada:)
veiko757
Registreerunud 03.11.04
Auto: Audi A4 B8.5 2.0TDI; Audi 80 Cabrio
postitati 29.08.13 21:06 Tsiteeri
Peab maale tulema ja autole pilgu peale viskama ;D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 30.08.13 11:53 Tsiteeri
tule kes keelab;D
Täna sai siis ülevaatusel käidud, oli kaks probleemi, esimene kõige hullem oli see et peal oli sport rool, mis üldse ei meeldinud ülevaatuse onudele, ja teine jama oli see et auto põhi kraapis ülevaatus punkti põrandat:D aga kerge noomimisega rooli pärast sain siiski üv läbi , tingimusel et kindlasti vahetan rooli ära:D järgmine üv. siis 09.2014:cool:
saab kütte ka jälle peale keerata:P
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 31.08.13 17:44 Tsiteeri
Selline jama jäi mainimatta ,et auto puhub koguaeg sooja õhku ükskõik mis asendis sooja/külma nupp on,keegi oskab öelda mis oleks lahendus et see korda saada?:)
MirkoM
Registreerunud 25.08.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 66kw
postitati 31.08.13 18:28 Tsiteeri
See valge sisu on küll nagu rusikas silmaauku :D
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 01.09.13 12:39 Tsiteeri
Vaata äkki on nupude tagant tross lahti, või katki.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.09.13 18:36 Tsiteeri
postitati 01.09.13 19:21 Tsiteeri
Kodanikud Kuks456 ja Kmerevits - Viimane hetk on REEGLITELE pilk peale visata. Kuksil teine hoiatus ja Kmerevits saab vist varsti bännitud (korra juba juhtunud ja nüüd uuesti teine hoiatus).
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.09.13 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Tross tundub terve olema, kui nuppu liigutada siis tross ka liigub.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.09.13 20:54 Tsiteeri
Täna tekkis selline olukord:
http://www.upload.ee/image/3555971/2013-09-01_10.34.10.jpg
Ja auto tagumine osa,mis pole nädal aega pesu näinud:)
http://www.upload.ee/image/3555962/2013-09-01_14.59.55.jpg
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
