Pealkiri: a4 b6 gaasi andes max 2000 pööret (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 892)
AleXiuS
Registreerunud 12.07.09
postitati 27.08.13 18:29 Tsiteeri
Selline lugu, et auto (A4 2003 2.0FSI) läheb käima, kuid gaasi andes ei lähe pöörded üle 2000.
Näidikul põlevad EPC ja mootorituli.
VAG-COM tulemused:
4 Faults Found:
17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
P1558 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 002 - Lower Limit Exceeded
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 008 - Implausible Signal
Drosselklapp sai puhastatud.
Throttle body adaptionit tehes on näha kirja 16.8%|83.2%|ERROR.
Kas drosselklapp vajab nüüd siis vahetamist või saab autol miskit muud viga olla?
AleXiuS
postitati 28.08.13 08:58 Tsiteeri
Kas mõnel teisel audi mudelil leidub samasugune drosselklapp?
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 28.08.13 12:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119391
Ehk on abi. ;)
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
