Pealkiri: A6 c5 ei käivitu. (kuid lubab) (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4316)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 27.08.13 15:23 Tsiteeri
Tere. Mure järgmine. Hakkasin audit käivitama, ning läks käima. Aga suretasin süüte väljakeeramisega kogematta auto välja. Käis aind hetke. Nüüd olen pool päeva jebinud et käima saada. Lubab aga käima ei lähe. Kontrollitud küünlad ning selle käigus ka puhastasin nad, pensiini pump lööb häälejärgi, mida veel kontrollida? Võtsin ka pihustite juurde mineva vooliku lahti, tundus et see tagasivool. Kütust tuli aga meeletut survet seal polnud. Seal kaks voolikut, ei tea kumb see õige nüüd on. Arvutiga käisin kallal mingeid huvitavaid vigu polnud. Mida veel kontrollida?
Ette tänades Mattias.
Project-Massacre
emmure
postitati 27.08.13 15:33 Tsiteeri
Sai ka 7l kütust juurde valatud igaksjuhuks. Aga ei midagi.
Project-Massacre
emmure
postitati 27.08.13 18:20 Tsiteeri
Sain ühe veakoodi nüüd mida ise ei tunne.
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 35-10 - - - Intermittent
ette tänades Mattias.
Project-Massacre
postitati 27.08.13 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Sellise asi nagu ei tohiks iseenesest tulla ju, ainult kui ise arvutiga mingeid väärtuseid muutes vms. Aga ma pole väga tark selles osas, ehk keegi kinnitab ja oskab edasi juhendada sind.
EDIT: Loe SIIT, kuid ega sealt ka palju targemaks ei saa, pole seal ühtki lahendust välja pakutud peale aju kodeeringu kontrollimise...
emmure
postitati 27.08.13 18:44 Tsiteeri
Ise koode muutnud pole. Miskipärast on tekkinud selline asi. Nüüd tuleb veel uurida kust mis kood võtta ja kust see samaks teha. Kui kellelgi kogemust siis on kõik abiks.
Project-Massacre
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 27.08.13 18:48 Tsiteeri
Ega sa varasemalt ei ole teinud sellele vigade skänni ja logi salvestanud? Kui oled, siis saad sealt kodeeringu kätte.
emmure
postitati 27.08.13 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Oh super idee. Mul kõik alles ;)
Project-Massacre
OnuJack
postitati 27.08.13 19:47 Tsiteeri
Loodan, et sellest piisab - lõhnab kahtlaselt mootoriaju vea järgi, kuna ei tohiks see kodeering ise muutuda seal. Olen lugenud, et kui on teatud voolu kõikumised või liiga suure pingelangus, siis võib aju viga saada :)
emmure
postitati 27.08.13 20:59 Tsiteeri
Oi vana. Loodan et aju peetis pole. Ja kohe nii äkitselt?
Project-Massacre
emmure
postitati 28.08.13 10:39 Tsiteeri
Nii. Õnneks on ikka soft coding õige. Nullid on meelde jäänud shop #: wsc -ga. Seal asetseb nullirida, mis on koguaeg olnud.
Project-Massacre
emmure
postitati 28.08.13 12:17 Tsiteeri
Kus v6 HAL andur asub?
Project-Massacre
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.08.13 12:34 Tsiteeri
Juhipoolse plokikaane tagumises(salongipoolses) otsas.
emmure
postitati 28.08.13 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Saab seda kontrollida ka kuidagi? Kui võtan küljest, siis ta nagumii ei käivitu eks? Kuigi miskipärast kahtlustangi mõnda andurit.
Sain ka uue veakoodi.
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-00 - -
See tekkis siis tembi anduri lahtivõtmisel, ning käivitamisel. Aga kas sellest pidi liiga kõrge signaal tekkima? pigem ta peaks ütlema et ei saa ühendust vms.
Project-Massacre
postitati 28.08.13 13:22 Tsiteeri
Ole hea jäta ilusti kõik andurid ja asjad rahule ning vaata ikka, et trassis surve on olemas.
Andureid ei kontrollita lahtiühendamisega, vaid vaadatakse ikka nende parameetreid mootoriajust.
Signal too high on ainuõige veakood takistuse põhjal töötava anduri puhul. Mõtle natuke ka, mis juhtub takistusega, kui sa selle sealt vahelt välja võtad.
emmure
postitati 28.08.13 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Võtsin pumba juurest vooliku lahti. See mis istme all taga on. Nii kui starterit andsin siis bensiini tuli päris kõva survega. Palju see surve olema peab seal?
Project-Massacre
postitati 28.08.13 13:37 Tsiteeri
Mõõda latis survet, pealevoolule kolmik vahele ja kell külge, peaks 3 või 4 bari olema.
emmure
postitati 28.08.13 17:48 Tsiteeri
Aitähh kõigile kes viitsisid kaasa mõelda. Asi lahendatud niipalju, et auto käib. Vaja veel proovisõit teha. Vahetasin küünlad vanade vastu välja. Uued panin poolteist kuud tagasi ja läbi juba :(
Project-Massacre
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 28.08.13 18:10 Tsiteeri
:o Saladus pole, siis mis firma omad need uued siis olid, mis nii kähku läbi läksid?
emmure
postitati 28.08.13 20:14 Tsiteeri
Kõige odavamad olid vist mis mu audile pakuti. 6€ tk vist. Aga firma tundus soliidne, kuigi pettusin nüüd. Tegu siis bosch Super plus küünaldega nelja klemmiga alt.
Project-Massacre
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.08.13 20:33 Tsiteeri
30V V6-le soovitab tootja NGK BKR6EKUB, millega saad vabalt ~60k sõita. Nagu isegi näed, siis ülejäänud pornoga eksperimenteerimine suuremat sorti vilja ei kanna.
emmure
postitati 28.08.13 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Poest anti. Ise kõigeodavamaid ei küsinud ;) koos juhtmetega vahetasin täislaksu ära. Homme võtan poodi kaasa vaatan mis poisid räägivad :)
Project-Massacre
emmure
postitati 19.11.14 21:14 Tsiteeri
Nii. Olen nüüd jälle huvitava probleemi ees. Härrad aidake. Sama jama. Lubab aga käima ei lähe. Läksid uued küünlad peale ,seekord ei aidanud. Säde tundub hea ,aga kas see ka nüüd õigel ajal tekib. Kuidas süütepooli kontrollida saab? Küünlad tõmbab märjaks koguaeg. Algas esmaspäeva hommikuga. Kas võis kondents kuhugile jäätuda? Pühapäeval õhtul tiksus suht pikalt kohapeal. Mis variant veel olla võib? Hämmastav lihtsalt. Peab maha ära müüma vist.
Project-Massacre
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.11.14 21:37 Tsiteeri
Mis õli mootoris on?
Mulle tundub, et vale õliga lööb hüdrod kinni nendel mootoritel. Alati kui on olnud selline probleem, siis mootor on käinud ringi nagu kohviveski.
Kahel mootoril on mälu järgi saanud korda peale õlivahetust. Fordi osadel mootoritel on sama jama muide.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.11.14 21:42 Tsiteeri
Hoia gaas põhjas ja anna starterit hästi pikalt kuni käivitub.
emmure
postitati 19.11.14 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Proovitud ei toimi. Lubab ikka edasi aga käima ei lähe.
Õlikohapealt nii et poolsünt sees. Aga mis sinna sisse sai siis seda ei oska hetkel öelda.
Project-Massacre
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
