RichardA
Registreerunud 12.04.12
Auto: Audi A6
postitati 27.08.13 13:42
Audi A6 C6 signa.
Tere
Olen soetanud endale just A6 C6 3,2l Quattro 2005 a. ja sedan..
Tekkis küsimus kas sellel autol on originaalis nn '' karjuv'' sigan või mitte? Kuna olen näinud ainuld suunatulede vilkumist ja mitte ainuld enda
olendil.. Ja auto raamatus pole sellest juttugi..
Kui oskab keegi täpsemat infot jagada olen väga tänulik.
Ette tänades Richard.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 27.08.13 14:01
Kui juhipoolses uksepolstri välimises nurgas (kui teed ust lahti) on olemas kaks nuppu siis on paigaldatud originaal signa mis karjub. Kui seda ei ole
siis on ainult kesklukk.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 27.08.13 14:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: igozavr
siis on ainult kesklukk. |
Yep. Need on olemas kuid siiski ei karju.. Tean et mõnel teistel mudelitel on kuskile peidetud nn lukk et saab keerata kas on vaikne või häälega.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 27.08.13 14:54
Kui nuppude olemas on kaks varianti, kas kodeering on vale või on midagi katki.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 27.08.13 15:03
Kui nuppude olemas on kaks varianti, kas kodeering on vale või on midagi katki. |
Okei. SE on küll natule paha varjant aga kuna asi nn. töötab pole kõige hullem. Kuid kui kellegil on veel samasugune probleem siis lahendus on
teretulnud !
Tänades Richard.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 27.08.13 15:34
Ei saa päris aru milles probleem? Et ei häälitse kui puldist lukku panna/lahti teha? Istu sisse, pane lukku ning kui lõugama ei hakka mõne aja pärast,
siis alles hakkaks muretsema Kui lõugab, siis lukustamisel häälitsemise
ehk saab kodeerimisega peale panna.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 27.08.13 15:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: siLc
ehk saab kodeerimisega peale panna. |
Ei suurt probleemi niikui polegi.. Kõik toimib nii kui peab pult toimib ilusti.. ise ole küll signa tööle saanud (pole väga proovinud ka) aga praami
peale saaremaalt tulles märkasin et tuled vilguvad, tegin puldist lahti uksed ja kadunud.. Ehk siis vaikne signa. Lihtsalt pakkus huvi kuidas saaks
sellele vaiksele ka hääle juurde
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 27.08.13 16:46
Tere, mul kah samaprobleem, aga pole veel jöudnud uurimas käia. Et auto läheb häiresse küll, aga häält ei ole. Mötlesin, et on kah maha keeratud, aga
samas pole seda kohta veel leidnud. Autol on paigaldatud 2007 a. Gemini auto alarm, mötlesin, et käiks Tartu esinduses uurimas kas on töökorras alles,
aga pole veel niikaugele jöudnud.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 27.08.13 16:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: Platea
aga pole veel niikaugele jöudnud. |
Ise enesest mina käisin enne ostmist audi esinduses kontrollis. Ma küll ei oska õelda kui palju ja mida seal kontrollitakse aga arvuti ega midagi pole
selle kohta midagi õelda olnud ainuke viga mis õeldi oli numbrimärgi tulepirn on läbi
Ma hakkan aina rohkem ja rohkem uskuma et asi on kodeeringus on viga.
audi_quattro
Registreerunud 28.01.13
Auto: Audi A6 (C6), 3.0TDI, 165kw Q
postitati 31.01.14 20:06
Kas oled oma signa karjuma saanud?
Endal tekkis ka küsimus, et kas signa ikka toimib? Ukse peal nupud olemas, kust peaks saama ka mahu- ja kaldeandurit sisse/välja lülitada, aga mina
oma autot pole karjuma saanud. Võib-olla olen midagi valesti teinud?
HangOver
postitati 31.01.14 20:12
Mingit häält peab tegema siis kui ühe ukse lahti jätad ja tahad valvesse panna. Mul ka kumbki ei häälitse puldist lukustades või avades. Aga istu
sisse pane lukku ja oota kuni signatuli ei põle enam vaid vilgub ja liiguta ennast, siis peab küll karjuma. See kehtib muidugi järelpaigaldatud signa
kohta.
audi_quattro
postitati 31.01.14 20:25
Olen proovinud seda varianti, et istun autosse ja signa peale, aga tuli jääb vilkuma. Kas peaks põlema jääma? Hüppasin autos igatepidi, aga ei mingit
häält.
Samuti ei saa ma nendest nuppudest seal ukse peal aru, sest kui neid vajutada, siis lähevad nuppude peal tulukesed põlema, aga kui uksed lukku panna
ja uuesti avada, siis need jälle kustunud.
HangOver
postitati 31.01.14 21:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_quattro
häält.
ja uuesti avada, siis need jälle kustunud. |
Sul vist polegi signat kui vilkuma jääb see mis uksepolstri sees. Siis peaks ainult immo olema kui ma nüüd ei eksi. Peab naise masina peal proovima,
sest tal ka ainult tuluke juhipoolse uksepolstri sees.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 02.02.14 16:58
Minul ka auto mingit häält ei tee. Ukse peal on need nuppud olemas ja töötavad. Istusin sisse ja veidi ajapärast liigutasin end. Auto hakkas vilkuma
ja sees hakkas ainult mingi asi piiksuma. Kuidas saaks nii, et väljast ka karjuma hakkaks?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 02.02.14 18:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: maikl369
ja sees hakkas ainult mingi asi piiksuma. Kuidas saaks nii, et väljast ka karjuma hakkaks? |
Tüüpviga neil, et signa lihtsalt ussitab läbi. Asub ta plastiku all, tulemüüri kõrval, täpselt kõrvalistuja kojamehe all.Ebayst uus asi 30.- euroga.
HangOver
postitati 02.02.14 19:11
Sai siis katsetatud. Ise sees uksed lukku ja ootasin mingi 10sek. Tuli vilgub kusjuures täpselt ühtemoodi. Käega vehkides ei toimunud midagi. Kargasin
korra tugevamalt istmel üles alla ja hakkas kisama päris kõvasti ja tulesid vilgutama. Need ukse sees olevad tulukesed olid testi ajal pimedad.
Järeldan, et kuigi mahuandureid masinal ei ole, aga tehase signa on küll põrutuse vastu olemas või klaasi purustamise vastu jne.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.02.14 20:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
Järeldan, et kuigi mahuandureid masinal ei ole, aga tehase signa on küll põrutuse vastu olemas või klaasi purustamise vastu jne. |
Kui soovite mahuandurit testida, siis istuge autos liikumatult vähemalt 1 minut peale valvesse panekut ja siis alles hakake vehkima. Põrutusandureid
originaalsignal ei kasutata, sest need on EU-s keelatud seoses valehäiretega.
audi_quattro
postitati 03.02.14 17:16
Sain oma signa karjuma.
Proovisin netist leitud varianti ja see oli järgmine:
1) Puldist uksed lukku.
2) Oodata ca 1 min.
3) Uks võtmega lahti keerata.
4) Kui 15. sekundi jooksul autot käima ei pane ja signa olemas, siis hakkab karjuma.
Ehk siis signa ikkagi olemas ja toimib.
Ukse peal olevad nupud peaksid olema mahu- ja kaldeanduri ühekordseks väljalülitamiseks ehk kui sa neid vajutad, siis lülituvad andurid välja
selleks korraks. Järgmine kord uksi avades lülituvad need jälle automaatselt sisse.
