Pealkiri: Audi a4 b6 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1264)
reyxb6
Registreerunud 26.08.13
Auto: Audi a4 b6 quattro
postitati 26.08.13 18:20 Tsiteeri
Audi a4 b6
Lasin siis mootoril remondi teha, panin peale uue turbo 140 000km sõitnud, remontisin pihustid, ostsin uue juhtpihusi, vahetasin kõverad klapid ja pudinad juurde sinna.Nüüd siis tossab hommikuti sinit või halli või mis iganes värv aga mitte musta, kui sõidan siis madalate pöörete pel ao väriseb ehk siis 1300-1700 vahepeal muidu nagu korras, ehk siis kui kõvasti vajutada siis tunduks nagu kõik ok.
Auto on muidu 2002 audi a4 132kw v6 4vedu manuaal, aju natuke näpitud ja peaks 155kw tegelikult olema.Peale ju tegemist olen ca 10 000 sõitnud ja ei usu, et selles asi on.Aju remonditi samal ajal kui kw lisati.Kui mootor soe siis ei tossa pm üldse aga see värin on ikka ja imelik klõbin ka mida varem ei olnud.Küttepump kontrollitu ja korras
Arvuti näitab, et vasak mootori padi aga kas sellepärast tossab, ei usu.Keegi oskab midagi arvata asjast ?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 27.08.13 05:22 Tsiteeri
Hall suits ja vibratsioon viitavad siiski pihustile. Mida sa mõtled pihustite remontimise all? Mõttekam oleks uued pihustid peale lasta panna ja ka ära seadistada korralikult. Olen enam, kui kindel, et siis kaob sul ka see probleem.
reyxb6
postitati 27.08.13 12:00 Tsiteeri
Pihusti otsad ja tutikas juhtpihusti koodi jargi, suits kaob ara paari minutiga ja kui gaas pohja vajutada tuleb ainult kybeke musta.ja see kahtlane tiks voib siis ka pihustitest olla?
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
