Pealkiri: 1.8 85kw ke-jetronic jamad (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 741)
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 26.08.13 17:47 Tsiteeri
1.8 85kw R4 ke-jetronic mootor koodiga mg. Külmalt läheb poolest pöördest käima ja siis sureb paari sekundi pärast välja (tundub, et pärast seda, kui viies pihusti lõpetab lisakütte andmise) Niimodi mitu korda enne kui soe on (tähenärijatele: loe soojem kui enne) Siis on mõnda aega tühikäik paigas ja käivitub hästi, aga kui mootor nii 55+ kraadini jõuab, ei taha käima minna ja tühikäik on nii madal, et seier peaaegu ei näitagi enam pöördeid, välja iseenesest ei sure. Külma motoriga viskab tagant ka valget suitsu välja, soojaga mitte (üle 50°C) Aku on laetud, külmkäivituspihusti töötab. Viga oli juba autot ostes, kuid siis oli tiba hullem. Tegin kehvad videod ka, kui ei kannata, ära siis vaata.
Õhutemp. 22 kraadi, masin 20 tundi seisnud.
klipp
Suitseb
Pärast eelnevat klippide tegemist lastud paar minutit käia:
klipp
Mootori temp on üle 50 kraadi
klipp
Soovitused kuskile minna võib hetkel endale jätta, tahaks esialgu ise proovida viga lahendada :)
Klapikambrikaane ja vasaku esitiiva peal on sama värvi juhtmetega pistikud. Ära ühendades käib sisselaske pool klõps.
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00996.jpg
http://i740.photobucket.com/albums/xx43/krizzu9/DSC00998.jpg
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
