Pealkiri: Audi 80 el. akende mure (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 917)
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 25.08.13 19:28 Tsiteeri
Tere! nimelt alustasin paigaldamist eletriliste akende juhtmestikku, kuid kolme juhet ei osanud kuidagi kuhugile ühendada. Juhtmed on pildil näidatud.
http://img5.imageshack.us/img5/2733/cxps.jpg
postitati 25.08.13 19:49 Tsiteeri
Punane/sinine rohelise pistikuga - katuseluugi vool
Kollane/pruun - ukselüliti, armatuuri all peaks vastus olema juhtmepundi sees. Kui pole, siis võid lahti ka jätta, aknad töötavad nii või naa.
Viimase kohta ei oska midagi öelda. Endal mul ta ühendatud pole ning isegi kõige lisaderikkama auto pealt tulnud juhtmestiku sees polnud teist poolt sellele juhtmele.
alvarpro
postitati 25.08.13 20:02 Tsiteeri
Ahnii. No need kolm juhet on ainukesed, mis ühendamata ja akent ikka nupp ei liigutanud. Vaatan homme kontaktid üle ja annan teada.
Igal juhul suur äitäh selle info eest.
postitati 25.08.13 20:06 Tsiteeri
Põhimõtteliselt aint kolm asja vaja üle vaadata: kas mass on korralik, kas süütega tuleb 12V sinise/mustaga juhtmele peale ning kas punasele juhtmele tuleb pidev 12V ning kas kaitse ka seal vahel ikka terve on.
alvarpro
postitati 26.08.13 06:27 Tsiteeri
Selge pilt!
T66p2ev l6peb, siis saan asja uurida. Sellega seoses el. Katuseluugi kohta kerge kysimus. Nimelt juhtmestikus jookseb 2 paksu kaablit, m6lemad musta v2rvi, yks on selle rohelise pistikuga ja teine oranz(kui ma 6igesti m2letan). See roheline l2heb pildil olevasse rohelisse pistikusse, kuid seda oranzi ma ei oska kuhugole yhendada, ehk oskad selle yhendamisega ka mind aidata?
postitati 26.08.13 08:12 Tsiteeri
Hetkel ei tule kohe ette, mis pistik see olla võiks. Kas sul pilti sellest pole? Milline pistik teises juhtme otsas ka on?
alvarpro
postitati 27.08.13 17:54 Tsiteeri
Ei olnud aega postitust uuendada. Vahepeal sain el. aknad ilusti tööle, viga ei olnud massis ega kaitsmes, viga oli hoopis ühes sinises juhtmes, mis korra 12V tahtis lihtsalt saada.
Pistik millest ma rääkisin on selline:
http://img46.imageshack.us/img46/8862/24wl.jpg
ˇ
http://imageshack.us/a/img22/6223/tip0.jpg
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
