Pealkiri: Õli anduri hoiatustuli (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1847)
rainerj
Registreerunud 12.04.08
Auto: Audi 80 Avant 1.9tdi 66kW, A4 Avant 1.9tdi 81kW
postitati 25.08.13 16:40 Tsiteeri
Tere.
Auto: A4 1.9 tdi 81kW 1999a, automaat.
Nimelt paar nädalat tagasi süttis armatuuris kollane "oil sensor" hoiatustuli.
https://lh3.googleusercontent.com/-5bWD2VK29vg/UhDCw0KH7RI/AAAAAAAAAlo/BJ7-xByuDTQ/s144/DSC_0089.jpg
Kui auto käivitada, siis tagurpidi käiku sisse lülitades kõlab piiks ja armatuuri jääb kollane hoiatustuli põlema. Peale seda panin tähele, et ka õli temperatuuri näidik ei liigu, on kogu aeg 60 kraadi peal ehk alguses.
Seni olen vahetanud õli ja filtri (vahetuseni oli 2000km, aga igaks juhuks alustuseks ikka mõtlesin ära vahetada). Klemmid õli rõhuanduril ja tasemeanduril olid puhtad ja korras.
Arvan, et viga võibki olla temeratuuri anduris, aga küsimus on: kas see on ühes selle õlivanni põhjas oleva
tasemeanduriga või on see eraldi kuskil mootori küljes (igatahes ma ei suutnud seda leida)?
Tänud ette kõigile kaasamõtlejatele.
Rainer
rainerj
postitati 31.08.13 15:28 Tsiteeri
Mure sai siis sellise lahenduse, et juhe järgi ja näitaski, et viga tasemeanduris. Sai see tasemeandur ära vahetaud ja nüüd hoiatustuld pole enam näidanud.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
