Pealkiri: Automaatkasti õli vahetatud aga ikka on mingi jama :S (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1273)
-Turbokas
Registreerunud 28.07.13
postitati 24.08.13 17:16 Tsiteeri
Tere, käisin täna A4 (96a) automaatkasti õli vahetamas, kuna käiguvahetus polnud sujuv, ning pidurdades hakkas nagu pauguga käike vahetama . Käisin siis õlivahetuses, aga jama ikka sama ! Kas keegi oskab öelda, milles võib viga olla ?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 24.08.13 18:55 Tsiteeri
http://www.mt-autohooldus.ee/
-Turbokas
postitati 20.09.13 16:21 Tsiteeri
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 20.09.13 17:36 Tsiteeri
Võta ühendust kasutajaga R129.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 20.09.13 17:44 Tsiteeri
Pidevalt on foorumis juttu olnud, et õlivahetus ei remondi käigukasti. Ilmselt oled või on jäädud kasti õlivahetusega lihtsalt hiljaks.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.09.13 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Pole ka kindel, kas tegu oli hüdraulilise õli vahetusega või tavalisega. Samas mis õli sisse pandi ka? Uued adaptsioonid ka pandi? Minul oli autol väga suur värin ja pikalt käiguvahetusel. Korralik õli vahetus ja enam pole tagasi tulnud. :) Soovitan ka r129-ga ühendust võtta.
Life is tough.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
