Pealkiri: Audi A8 4.2 Mootor (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2223)
Tente
Registreerunud 23.08.13
Auto: A8 D3
postitati 23.08.13 16:43 Tsiteeri
Audi A8 4.2 Mootor
Probleem siis järgmine, autoks 95a 4.2 A8 ja mootor putertab ning CAT tuli põleb(vahepeal kustub tuli ära ja siis puterdamine kaob, aga kui rohkem gaasi anda, siis kordub), käisin ka diagnostis kus öeldi, et teine silinder ei tööta ja lambdad läbi.Ehk keegi oskab arvata mis viga?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.08.13 17:03 Tsiteeri
Mis diagnostika see on, kus ei õelda põhjust, miks teine silinder ei tööta? Lambdad samamoodi võivad jõudu piirata. Kuidas minek on ka?
Life is tough.
Tente
Auto: A8 D3
postitati 23.08.13 17:12 Tsiteeri
Pole aru saanud, et mingitmoodi jõudlikkust see probleem piirab.Väiksema kiirusega sõittes tekkib vibratsioon.
real-illusion
postitati 23.08.13 19:48 Tsiteeri
Siia oleks vaja täpsemat veakoodi või diagnosti. Kus kandis asud muidu? Äkki keegi saab aidata siis...
Life is tough.
Henxen
Registreerunud 13.07.09
Auto: Audi A8 (D2) 4.2 V8
postitati 29.08.13 06:08 Tsiteeri
4,2 mootor
Diagnost ei ütlegi, kas süütepool, kommutaatori rada, piip või küünal, viska asju ringi ja vaata, millal viga üle kolib. Isa leidis nii oma autol vea üles. Juhe muidugi taga.
Auto: 6x4x4
postitati 29.08.13 11:18 Tsiteeri
Ühe alternatiivina pakun kõrvale, et ma olen juba kolmandal a8'l kütusepumba vigaseks tembeldanud kogu sellise käitumise peale, kus masin puterdas ja ajust vigade lugemine ja kustutamine oli üks "ajulage" tegevus kokkuvõttes. Lambdade töötamine on otseses seoses õige kütusekogusega, aga kui ikka asi oli totaalselt paigast ära, siis ei suutnud ka lambdad oma tööd teha. Kütusepumba vahetamise ja sellega kaasnevate ohtude kohta saab samuti siit foorumist lahelugemist.
McWill
Registreerunud 28.12.09
Auto: A8 D2 1999, 4.2L
postitati 30.08.13 09:33 Tsiteeri
Suht tavaline teema ja ise samad sümptomid nüüd paar korda mõne aasta jooksul läbi elanud - tundemärgid on samad: kommutaator läbi või süütepool läbi. Neid asju nii kindla intervalliga ei vahetata ja vanal masinal ikka juhtub. Mõni küünal ise pole veel süüdlane olnud, kuna nende vahetamine selline regulaarem tegevus. CAT tuli vilgub sellest, et kõik ei põle ära mis põlema peaks ja jõuab väljalaskeni.
4.2 mootor ongi lihtsalt nii suure jõuvaruga, et kui kohapeal raputamisest üle saad siis sõidu peal kõrgematel pööretel kahe silindri kadumist nii väga ei märkagi. Korra läks mul Haapsalus sõidu pealt kommutaator ja sai täitsa tervel Tallinnasse jõutud. Ainuke jama oli jah raputamine madalamatel pööretel - siis tuleb niimood veidi jõnksutades sõita, et annad piisavalt gaasi, et käik alla vahetuks ning pöörded ikka 2000+ oleks. Siis jälle gaas lahti natukeseks ning taas uuesti kiirendama.
Huvitav küll mis diagnostis sa käisid, et nad sul täpsemat diagnoosi ei öelnud ja veel raha küsisid ka? Ise siin mitu korda käinud ja iga kord on poole tunni jooksul täpne koht üles leitud - http://www.truumu.ee/ Mõned pisemad asjad on isegi kohapeal kohe korda saadud, kui juhtub jupp olema või seda isegi vaja pole.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 30.08.13 09:54 Tsiteeri
Kui siinsamas otsingut kasutada, siis leiab sel teemal juttu palju. Kasvõi need
teema1;
teema2;
teema3;
teema4.
postitati 30.08.13 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: McWill
Tiptronicul on muide ka võimalus käsitsi ühe võrra madalam käik valida. ;)
Nõus. Mees teab, mida mees teeb. Truumu on meil siin ka olemas:
http://foorum.audiclub.ee/member.php?action=viewpro&member=truumu
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51428
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
