Pealkiri: Audi 100 c4 1991. pagasiluuk ei avane ! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1704)
ReinoR
Registreerunud 15.08.13
postitati 22.08.13 17:50 Tsiteeri
pagasiluuk ei avane ja istme taga on ka kinni
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 22.08.13 18:00 Tsiteeri
Kas sedaan või avant?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 22.08.13 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: heinz23
Kui istme taga on ka kinni, siis vast sedaan :)
Kas suusaluuki ka pole? iseenesest võiks selle teha, siis saad luugikatte eemaldada, kui on, ja saad hooba tõmmata.
ReinoR
postitati 22.08.13 18:20 Tsiteeri
Sedaan ja suusaluuki ka pole
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 22.08.13 18:29 Tsiteeri
Kas luugi sees susiseb, kui uksed lukku paned?
ReinoR
postitati 22.08.13 18:41 Tsiteeri
susiseb
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 22.08.13 18:54 Tsiteeri
Kas võtmega ei keera.
ReinoR
postitati 22.08.13 18:56 Tsiteeri
ei :(
ReinoR
postitati 22.08.13 18:57 Tsiteeri
arvatavasti tulid need traadid (ei tea kuidas neid nimetatakse) lahti
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 22.08.13 19:06 Tsiteeri
Kui see hoob lahti tuleb, siis ei tohiks susisemist kosta.
See kummist membraan on katki.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 22.08.13 19:07 Tsiteeri
Pead ikka lammutama hakkama;)
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 22.08.13 19:21 Tsiteeri
Üks variant, mida võiks proovida on ise suuga puhuda või tõmmata.
Kõrvalistuja pool tagaistme all on see vaakum voolik (rohekat värvi), mis jookseb sinna lukustussüsteemi.
Vähemalt a6 avandil on nii, proovi see kuskilt lahti võtta.
ReinoR
postitati 23.08.13 18:41 Tsiteeri
võtsin selle roheka juhtme lahti puhusin ja tõmbasin, pagasiluugis käib ainult mingi klõps aga lahti ei tule :(
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 23.08.13 19:03 Tsiteeri
Kui puhuda voolikusse, siis peaks lukk lahti minema.
Äkki on olemas mingi kompressor, millega saaks sinna õhku vähe tugevamalt sisse puhuda.
heinz23
Auto: Audi 80 b4
postitati 05.09.13 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ReinoR
Kuidas siis lahenes probleem ?
ReinoR
postitati 06.09.13 13:34 Tsiteeri
Naine Ronis tagumise istme tagant sisse, sinna oli juba ennem mingi väige ava sisse lõigatud :)
ReinoR
postitati 06.09.13 13:35 Tsiteeri
Aga nüüd uus probleem, ukse alumised kummist liistud
postitati 06.09.13 13:46 Tsiteeri
Mis nendega täpsemalt siis on?
ReinoR
postitati 06.09.13 14:34 Tsiteeri
Võtsin vanad kummist liistud ära mis olid kruvidega äärtest kinni pantud, ühele poole jäid need kinnitused ukse külge sinna sain ilusti liistud peale tõmmata, uutel liistudel olid need platmassist kinnitused kaasas aga tunduvad kuidagi väga nirud..
Dr.Rammstein
postitati 06.09.13 14:42 Tsiteeri
Saad seda, mille eest maksad.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
