Pealkiri: Lisade rohke A6 C6 3.0 tdi Quattro (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3269)
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 22.08.13 15:05 Tsiteeri
Vahendan sõbra huvi selle auto kohta
http://www.auto24.ee/used/1041479
On keegi antud isendiga kokkupuutunud ?
Kui väga peaks kartma just mitte igal autol levinud lisasid ? Nagu nt õhkvedrustust ja muud mis seal veel peal.. On kellelgi kokkupuuteid nende lisadega, mis on lakanud töötamast ?
postitati 22.08.13 16:21 Tsiteeri
S-Line interjoorist on küll asi kaugel :D.
Vilumaa
postitati 22.08.13 16:25 Tsiteeri
Selles on sul õigus, kirju pole näha jah kuskil..
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 22.08.13 22:11 Tsiteeri
Tagaluugilt on märk/märgid puudud - luuki värvitud või lihtsalt tahetud clean looki.
postitati 23.08.13 03:33 Tsiteeri
Märgid on siis, kui esimene omanik on need tellinud.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 23.08.13 05:03 Tsiteeri
Audi märk peab ikka olema, seda ei saa tellida, et poleks.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.08.13 05:26 Tsiteeri
C6 luuk ongi probleemne. Sealt numbrimärgi alt hakkab rooste esimesena tulema, hõõrdumise tagajärjel...
Life is tough.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 23.08.13 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Minu auto puhul on varustuse nimekirjas lisa, et tagaluuk oleks ilma märkideta, niiet kes maksab saab kõike :)
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 23.08.13 13:10 Tsiteeri
Jah, aga märgid on "A6", "3.0TDI" ja "quattro". Mitte audi rõngad.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.08.13 13:22 Tsiteeri
Olgu lisasid palju tahes, 2005 aasta kohta on kallis. Eriti veel selle kohta, et VIN koodi varjatakse ja hooldusraamatut pole.
Lisaks loodan, et oled läbi lugenud 3.0 mootori kohta kõik sest enamik asjad käivad just selle 165kW kohta.
Tagaluugilt jah märk läinud, mis peaks olema. Samas olen linnapeal veel mõnel näinud, aga see on ikkagi pigem isetegevus.
Kui auto väga heas korras(reaalselt) ja olemas on korrektne hooldusajalugu, siis on ilmselt oma hinda väärt ja Sa ei pea ostu kahetsema.
//edit: S-line-st on seal asi kaugel. Isegi mitte välipaketti. Sees on ainukesed asjad, mis meenutavad seda, istmed, aga nendel peaks ka embleem olema ja neid istmeid sai ka teiste varustustasemetega. Rool peaks olema 3 kodaraga ja lagi must.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 23.08.13 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Minu autol sama lugu, aga rõngad on ikkagi. Ma arvan, et C6 puhul pole mõtet neid lisasid väga põdeda. Kalab ta ilma nendeta kah piisavalt :)
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 23.08.13 14:53 Tsiteeri
Naise autol ei taha tagumine el.luuk ise omal jõul lahti tulla, peab käega kaasa aitama ning tagumised padjad jooksevad 2-3 päevaga tühjaks. Muid probleeme pole nagu olnud (suht sama varustusega auto aga S-Line välispaketiga). Aga sellel autol pole tõesti S-Line'st haisugi.
Vilumaa
postitati 23.08.13 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
Tänud.ee
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 27.08.13 11:55 Tsiteeri
Kogu kuulutuse teksti ka puhta kullana ei tasu võtta. Näiteks seda aluset, et peale roolisoojenduse on kõik lisad autol. No saab ikka veel rohkem lisasi olla. Ka kahtlen veidi selles, et solar luuk akut laeb. Ei paista olema 4 tsooni kliimat, ka pole kirjas homelink-i, tumenevaid peegleid, 2x6 CD-boxi jne.
See kõik mis küljes peaks päris töökindel olema.
www.harteron.ee
KuldarA
postitati 28.08.13 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Tema jaoks on kõik lisad :) Solar luuk kindlasti akut ei lae, ainult salongiventilaatorit hoiab sees päikseliste ilmadega, väga mõnus lisa suvel.
Vilumaa
postitati 28.08.13 15:17 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema
Sõbral uus masin huvi pakkumas -> http://www.auto24.ee/used/1459139
Mida sellest keegi julgeb ja teab kosta ?
Tänud!
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 28.08.13 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Vilumaa
Tänud!
Vii auto flamenkosse kontrolli ja siis kohe selge kas tasub osta või ei,usu see 60 eurot mis see kontroll vist maksis on seda kindlasti väärt.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 28.08.13 19:23 Tsiteeri
Forss peaks ka saama põhjaliku kontrolliga hakkama.
KuldarA
postitati 29.08.13 06:19 Tsiteeri
Tänud!
Tundub täitsa asjalik. Seest ja väljast S-line ja lisasid ka piisavalt. Kui läbisõit õige ja hooldusajalugu olemas, siis lase üle kontrollida ja võib hea variant olla.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
