 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 2,8 b5 quattro - 1995 - Spice (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 9010)
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 20.08.13 20:53 Tsiteeri
Tervist,
Sai siis uus sõber soetatud ja nagu tavaks ikka info ja muu vajaliku hankimisel liitusin ka audi foorumiga. Autost siis niipalju,et lisades püsikiiruse hoidja,kliima,tagaklaasi soojendus,el. iste, esimesed-ja tagumised udutuled, 4x el. aknad, el. tahavaatepeeglid ,pepusoojendused ees ja võib-olla nipetnäpet veel. Sisu on hall nahk. Keegi osavam vend on uksepolstrid ja veel nipetnäpet autos täiesti valgeks värvinud, tõenäoliselt tahavad need osad uut nahka (must). Küsimusi ka siis niipalju,et mis head ja vead.? Tundub et auto on toodud USA'st või kuskilt,sest spido välimine ring on mph ,õli temp F ja odomeeter samuti miilides. Tahaks siis uurida,kas odomeetri näitu võimalik ka ümber kilomeetritesse seadistada? Lisaks märkasin ,et laadimisnäidik vigurdab,vahest näitab ilusti,teinekord mingiaeg ei näita laadimist. Sai testriga kontrollitud, laadimine 13,8. Samuti õli temp andur ei taha isegi farenhaitides midagi mulle õelda. Muu elektroonika ,mis leidnud hetkel, toimib. Aga mis ma siin ikka kirjutan, 1 pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. :D
http://www.upload.ee/thumb/3526156/IMG_5093.JPG
http://www.upload.ee/thumb/3526169/IMG_5094.JPG
http://www.upload.ee/thumb/3526180/IMG_5089.JPG
http://www.upload.ee/thumb/3526181/IMG_5101.JPG
http://www.upload.ee/thumb/3526194/IMG_5102.JPG
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 20.08.13 21:06 Tsiteeri
A4 2.8q manuaal pole paha kooslus eesolevaks talveks :D .
Spice
postitati 21.08.13 04:42 Tsiteeri
Usun et lõbust puudu ei jää jah :D Selline küsimus siis tuli juurde,et kust kohast saab kässarit timmida ? Pole varem audiga kokkupuudet olnud. Esimesed 4-5 nõksu tõmbab trossi alles pingule, lõpus võtab pidama ka. Oleks hea kui keegi saaks väikse pildi ka selle kohta visata.
postitati 21.08.13 05:26 Tsiteeri
Ma vöin loomulikult eksida, kuid tavapärane pingutus vist siiski puudub. Vöimalus on hoovakest allapoole nihutada, mis supordil. Kas klotsid on norm.paksusega?
Kui ei, siis hakkab samuti suht löpupoole toimima.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 21.08.13 05:41 Tsiteeri
Kui klotsid on korras, võta supportid lahti ja keera mõlema poole kolbi 0,5 tiiru väljapoole.
Spice
postitati 21.08.13 07:01 Tsiteeri
Aga siis keegi õlitempi kohta ja laadimisnäidiku kohta ei oska hetkel vastata?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.08.13 11:44 Tsiteeri
Eks selle spidoka kohta on mitu varianti:
1) kas on pandud peale USA/GB plokk mingil põhjusel;
2) auto on toodud Inglismaalt ja ümberehitatud kuskil (üsna ebatõenäoline siiski);
Usast ta vaevalt tulnud on, USA-katel on lühike numbrikoht tagaluugil (sõbral oli USA-st tulnud 2.8q B5, lühike numbrikoht ees ja taga).
Näidikutest... voltmeeter võib vabalt tuksis külmjoodete tõttu näkku panna, see pole eriti haruldane vanematel Audidel. Õlitemp...noh, alustaks andurist näiteks.
Igatahes edu!
Spice
postitati 21.08.13 11:56 Tsiteeri
Seega odomeetrit miilidest kilomeetritesse üsna tõenäoliselt selle plokiga ei saa ?
postitati 21.08.13 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Kui tahad teada saada, kas auto on toodetud UK/USA või mõne muu riigi turu jaoks, siis vaata tagavararatta koopasse. Sealt peaksid leidma umbes 10x10cm valge kleepsu, kus on lisade koodid. Kirjuta need koodid näiteks siia lehele ja peaksid teada saama millise riigi turu jaoks antud auto on toodetud.
Minu auto puhul näiteks: X0A = National sales program Germany
Tulles selle õli temp anduri juurde, siis võibolla on tõesti paigaldatud mingi teise auto kellad ja sinu auto tehasest välja tulnud ilma õli temp andurita ja seega see seier sul kuhugi poole ei liigugi. Uuri välja, kus su autol see asuma peaks ja vaata, kas üldse eksisteerib seal selline andur. :)
Spice
postitati 21.08.13 12:12 Tsiteeri
Süüte sisse keerates andur reageerib ja tõuseb mingi maa,lihtsalt ka sooja mootoriga püsib ta samal pulgal,aga eks kui aega saan käin ja vaatan üle
Spice
postitati 21.08.13 15:47 Tsiteeri
Niisiis täna sain kässari timmi enamvähem ja prooviringil süttis check engine tuluke- seda oli ju karta. Ega siis midagi, koju tagasi,kõne tuttavale,kes arvuti järgi lükkaks ja minek. Sai siis arvuti järgi ja õnneks ainuke viga,mis leidis oli tõenäoliselt sellest,et egr on tahmunud. Selge,kui uuesti süttib saan seda puhastama asuda. puht huvipärast palju keegi sellise motoga küttekuluks keskmiseks saanud on ? ise hetkel 260miili sõitnud ja näitab,et tiba üle veerandi on ruumi. Keegi paagi mahtuvust teab ? Kui kütusetuli põlema hakkab,siis palju veel saab sõita ?
Lisaks veel märkasin,et võti on nupuga ,kuid see nupp küll nüüd midagi ei ava. Kas võib olla sellel kesklukk puldist ja kus selle vastuvõtja olla võiks ?
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 23.08.13 16:46 Tsiteeri
kuidas kässari timmi said?
Spice
postitati 24.08.13 06:23 Tsiteeri
mõlemal kässaritrossil on pingutusrull natukene ennem tagumist ratast põhja all, sealt peale
Spice
postitati 24.08.13 06:27 Tsiteeri
Nii,ülevaatus tehtud,pisikesi vigu oli aga ei midagi katastroofilist. Tagumised sillapealsed pidurivoolikud olid väsinud ja esminene kõrvalistujapoolne poolteljekumm katki. Samti kohapealt minnes väriseb,kas võib olla tegu hooratta lõpuga ? Tal on kahemassiline või tavaline ?
postitati 24.08.13 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Spice
Ehk on niiskus sinna pooltelje kumi vahelt sisse juba pugenud ja kurja teinud? Mntl ka sõites vibra?
Spice
postitati 24.08.13 17:18 Tsiteeri
Ei, maanteel sõidab kui siidi, ainult kohaltvõtuga, poolteljevahel veel määret hetkeseisuga oli
Spice
postitati 26.08.13 11:41 Tsiteeri
Kui suunda näitan siis hakkavad põlema mõlemad suunatuled, vahet ei ole kumbale poole näitan . kaitse terve,ohutuled töötavad ilusti, kas siis tegu suunatulede releega ?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 26.08.13 13:40 Tsiteeri
Tundub nii.
Spice
postitati 26.08.13 14:58 Tsiteeri
Tundub et selle sai korda. võtsin korra relee maha , vähe näppisin ning tagasipannes töötas ilusti.
Järgmine küsimus - Kas kesklukk peabki käima lahti nii,et keerad 1 korra,siis avab selle ukse,mida keerad ja keerad 2 korda siis avab kõik uksed. Kinni läheb ilusti ühest korrast. Samuti peaks ju asi käima ka nupust,kuid tundub,et patarei ära lõppenud. Eks linna liigun siis saab seda patareid vaadata
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.08.13 15:47 Tsiteeri
Säärane keskluku toimimine on kodeeringu küsimus. Peale patarei vahetust peab ka võtme autole uuesti tutvustama.
Spice
postitati 26.08.13 18:08 Tsiteeri
Ehk oskad vähe lähemalt sellest rääkida?
postitati 26.08.13 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Vaakumiga kesklukku kodeerida eriti ei saa. ;)
Spice
postitati 26.08.13 18:26 Tsiteeri
Ehk siis räägib keegi väheke täpsemalt ka :D juba segaduses,tean ,et puldi vastuvõtja on udutulede lülitis ja ka seda,et patarei puldidl tühi. Kui patarei ära vahetan siis peaks asi toimima ?
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 26.08.13 18:32 Tsiteeri
Survelaager ei tee häält? Peetis survelaager hakkab ka kohalt võttes väristama. Mina hetkel põen seda haigust. Kuigi noh.. mul sidur ka libiseb.
Spice
postitati 26.08.13 18:41 Tsiteeri
Ei saa aru küll,aind väristab kohaltvõttes.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
