Pealkiri: Audi a4 b7 2007 1.9 tdi 85kw PD probleem kiirendusega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1251)
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 20.08.13 15:24 Tsiteeri
Probleem kiirendusega!kui rohkem gaasi anda,siis on selline tunne nagu puuduks turbo.puudub düünamika.kui mootor seisata ja jälle käivitada siis kiirendus tuleb tagasi.3-5 korda kiirendada kiirendus kaob jälle tagant. Milles vōib probleem olla?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 20.08.13 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: marko416
Probleem kiirendusega!kui rohkem gaasi anda,siis on selline tunne nagu puuduks turbo.puudub düünamika.kui mootor seisata ja jälle käivitada siis kiirendus tuleb tagasi.3-5 korda kiirendada kiirendus kaob jälle tagant. Kas selle mootori puhul on see normaalne?
Loomulikult see ei ole normaalne...
postitati 20.08.13 15:55 Tsiteeri
See ei ole normaalne. Diagnostika esiteks, kuid tavaliselt on viga kas turbo juhtimises (n75, vaakumvollad jne) või vigases geomeetrias. Tekib ülerõhk ja turbo lükatakse tagant ära.
marko416
postitati 16.10.13 20:21 Tsiteeri
Ei tea mis küll juhtus,aga kiirendus tuli ise tagasi,turbot enam välja ei viska.
Märkasin et just mõni päev peale õlivahetust hakkas asi vunkama.sisse sai valatud castrol longlife õli
Enne seda valati addinol õli sisse.
Kas jõu kadu põhjuseks võis olla asi õlis(addinol)?
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
