Streetuzz
postitati 20.08.13 13:05
Audi A4 B5 1.6 sedaan - 1995 - Streetuzz
Tervist olen foorumis uuus ning näitan teile siis ka oma autot . edasi veab teda siis 1.6l 74kw manuaal kastiga.Sai käidud autot siis vaatamas ja
mõeldud tehtud ,sai siis ära toodud , olen sõitnud juba pea 4 kuud selle aga siiamaani aind kalla ja talla , lisade poolt täiesti plank aga vaikselt
üritan paremuse poole teda viiia.iluvigu ja asju on küll ,suureim probleem hetkel tiivakaared ees muu enamvähem timm. Esimese asjana sai kohe muusika
süsteem sisse pantud, nimelt , Kenwood KDC-148 makk,Supakas ,võim,ja mõned Herzi kõrghelid.Kütet võtab ka imekombel väga vähe ,Vahepeal olen tegelenud
vähe carboniga ka autopeal eks neid tegemisi näete vast piltide peal siis.
Hetkel olen siis ise paigaldanud autole,Tulede kiled (ette) , Carbon katuse,Madaldusvedrud -40mm ette, Ning salongis carboniga tegelenud veidike.
Lisan siis mõned pildid ka oma mashiinast siis parem ülevaade.
Masin esimestpäeva minukäes.Tagatuled said ka kohe kerge tooni.
http://www.upload.ee/image/3524992/20130711_152403.jpg
http://www.upload.ee/image/3524993/20130711_152411.jpg
Sai käidud paide lähedal velgedel järel ,Need tulid siis A8-lt 18'' 225/40/zr/18 rehvidega.
http://www.upload.ee/image/3524999/20130731_193711.jpg
http://www.upload.ee/image/3525015/20130731_193758.jpg
http://www.upload.ee/image/3525017/20130731_194856.jpg
Sain siis vahepeal ilma märgita esivõre kätte ,
http://www.upload.ee/image/3525026/20130806_202413.jpg
http://www.upload.ee/image/3525028/20130809_154457.jpg
http://www.upload.ee/image/3525029/20130809_154444.jpg
http://www.upload.ee/image/3525031/P8081638.JPG
20.Aug.2013 seisuga auto hetkel.
http://www.upload.ee/image/3525042/20130820_143311.jpg
http://www.upload.ee/image/3525044/20130820_143322.jpg
http://www.upload.ee/image/3525045/20130820_143354.jpg
Keegi võiks pildid nähtavaks teha kui viitsib. Oleks väga tänulik.
Tervitades Martin .
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 20.08.13 13:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: Streetuzz
Tervitades Martin . |
Palun
Isiklikult meeldib väga, kuidas must katus värviga kokku sobib, üldjuhul punased autod ei meeldi, aga see on väga ilus
Streetuzz
postitati 20.08.13 13:28
Tänud ,endale ka meeldib hetkel veel .
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 20.08.13 13:51
See võre ei lähe kohe mitte. Tuled ka midagi näitavad läbi musta klaasi, arvestades, et tegu on veel H4 pirniga, mitte H7-ga?
Streetuzz
postitati 20.08.13 13:56
Tuled väga ei näita midagi pimedas ,linnas kannatab sõita aga manteel üsna nulli lähedane, masin hetkel veel poolik ning pole jõudnud veel tulede
peale mõelda, Ennem vaja kuskilt Coilid ja Nahksisu sebida.
Streetuzz
ehanurm
postitati 20.08.13 14:25
Kas muidu ÜV-l hakatakse ka nende tulede üle vinguma w ? Kuidas neid tulesi niimoodi mustaks tehakse, on kuskil mõni kiire õpetus ?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 20.08.13 14:27
Spray on müügil selleks ja on veel võimalus seda teha spets tulede toonkilega mida saab erinevat tooni.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 20.08.13 14:34
peale mõelda, Ennem vaja kuskilt Coilid ja Nahksisu sebida. |
Kui sa nende tulede pärast kellegile otsa peaksid sõitma siis ma tulen ja pistan sulle need coilid otsapidi per*e ausõna Kõigepealt tee auto sõidukõlbulikuks ja siis "tuuni" edasi.
Streetuzz
postitati 20.08.13 15:05
Ennem tehakse Üv ja siis kile alla ikka , Miks peaks kellegile otsa
sõitma kui nii palju nähtavust ikka on ,
Streetuzz
postitati 20.08.13 16:32
Lähiajal tuleb Xenon 8000k Ning uuued Facelift tuled nii ette kui taha.
yanekk
postitati 20.08.13 16:43
Lähiajal tuleb Xenon 8000k Ning uuued Facelift tuled nii ette kui taha. |
sõitma kui nii palju nähtavust ikka on , |
Aru ma ei saa, miks on vaja suurelt pasundada, et teen oma masina tehnonõuetele mitte vastavaks.
Juhtud kokku saama riigiametnikega, siis saad selle jama kõik maha korjata.
Streetuzz
postitati 20.08.13 16:49
Siiamaani pole keegi veel kinni pidanud ,et tulede pärast mingi probleem peaks olema, tegelikult ei ole nii tume kui pildi pealt tundub. + Sõiduajal
ju tuled põlevad ja neil pole midagi öelda olnud.
postitati 20.08.13 18:37
ju tuled põlevad ja neil pole midagi öelda olnud. |
Ära ole nii kindel, et näitavad. Mul on paigaldatud enda autole päevasõidu tuledeks FL-udutuled. Alguses kannatas nendega isegi õhtul sõita hämaras,
sest valgustasid teed ka. Pärast kui helemust tulede toonkile peale sai, ei valgusta nad enam mitte tuhkagi.
Pealegi, kas see 8000k xenon natuke overkill (liiga sinine/lilla) ei ole?
simoQ
postitati 20.08.13 18:39
Mõtlesin alguses, et plaanid panna 8000 K ksenonid tava reflektorisse aga saan vist nüüd aru, et tulevad ikkagi OEM luuptuled. Küll aga ma ei mõista,
miks sa paned 8000 K, miks mitte 4300 K? Jääd vähem ametnikele silma ja samuti on sul nähtavus parem. Kas sulle meeldibki vaeva näha pimedas sõiduga?
Erinevad temperatuurid:
Streetuzz
postitati 20.08.13 20:37
Sry , Ei ole päris täpselt uurinud neid K-sid aga nüüd tõid ehtsa näite ning ,kindlasti valin 4300k , Võibolla hiljme kui sebin udutuled siis sinna
midagi rohkem sinakat.
Umz
Registreerunud 31.03.13
Auto: S8 & A(S)5
postitati 20.08.13 21:34
Kui Sul juba tumedate esituledega halb nähtavus pimedas ja sinna tahad veel 8000k xenonid juurde lisada siis Sa võid sama hästi kui üldse ilma
tuledeta sõita! :-) Kindlasti on 4300k parem valik! :-) Muidu auto on ilus.
Streetuzz
postitati 21.08.13 04:38
Tänud,Tõesti nüüd muudan valikut,
postitati 21.08.13 13:26
Teed need luuptuled ka tumedaks? Pane ikka rõngad ette tagasi, ilma kuidagi väga mannetu!
Streetuzz
postitati 21.08.13 13:37
Luuptulesid ei tee tumedaks kui saan , Ei tea kahjuks endale ei istu see audi märk seal ees,
simoQ
postitati 21.08.13 13:43
Mulle ei istu see must katus üldse seal peal...
Streetuzz
postitati 21.08.13 14:04
Ei tea endale meeldib ja teiste pärast ei hakka maha ka kakkuma,
Streetuzz
postitati 23.08.13 16:39
Sai Hetk tagasi toodud Fk Coilid
Streetuzz
postitati 25.08.13 02:24
Coilid ,all Sõidumugavus tunduvalt muutunud, kuid võib asjaga rahule jääda, 1 korra käis koopas ka taga, homme keerab pool cm üless siis timm, Väga
seff näeb välja ning toob velje esile.
Go Low Or Go Home !
