Pealkiri: Audi A8 4.2 240kW diisel (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 8553)
ojapoiss
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi A6 C6 Avant Quattro 3.0 TDI 165kW & Audi A8 D2 Quattro 4.2 220kW
postitati 20.08.13 08:18 Tsiteeri
Kuna A6 müügis mul, siis otsin endale uut ilusat ja head pilli :)
http://www.auto24.ee/used/1363096
On see auto äkki mõne klubilise oma?
Kas 4.2 diisel on hea mootor või tasuks pigem vaadata 3.0 TDI poole?
Äkki keegi käinud autot vaatamas või oskab mootori/lisavarustuse järgi head ja halba välja tuua.
Kui ma olin väike siis mu vanemad kolisid tihti...
aga ma leidsin nad alati üles...
postitati 20.08.13 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ojapoiss
Oleneb puhtalt rahakoti paksusest. Isiklik arvamus - A8 on pigem kruiisimise auto, mitte kiirenduspüss ning 3.0 tdi järgi aidatuna liigutab seda täiesti normaalselt edasi ning on odavam ülal pidada.
ojapoiss
postitati 20.08.13 11:26 Tsiteeri
3.0 mootoriga kogemus olemas, üldiselt hea mootor.
Kiirenduse püssi ei otsigi, lihtsalt see auto hakkas silma ning mõtlesingi kaasklubiliste käest uurida ehk kellelgi kogemus selle mootoriga. Mis seal hooldamise juures sellel mootoril nii väga kallim on ehk oskad mõne punkti välja tuua?
Foorumist leidsin klubiliste autode alt ainult ühe 4.2 diisli.
Oleks asi 3.0 siis oleks kindel huvi antud auto vastu aga kuna 4.2 diisel kogemus puudub siis uuringi targemate käest, mis mootori head ja vead.
Arvamused ja kogemused jätkuvalt teretulnud :P
Terv.
Ojapoiss
postitati 20.08.13 12:24 Tsiteeri
Mis seal kallim on? Pütte on 2tk rohkem, turbosid on üks rohkem, ligi ei pääse mitte millelegi kapoti all, kütust võtab ka marginaalselt rohkem, auto on raskem.
Eks nii kaua, kuni see värk toimib on ju kõik hästi.
ojapoiss
postitati 20.08.13 13:09 Tsiteeri
Mis see auto ikka nii väga raskem?
A6 avant 1900kg
A8 2020kg
Küttekulu kulu kirjade järgi sama... Nüüd vaja ainult kellegi kogemust kuda laguneb...
Kui asi vastu peab nagu 3.0 siis võiks võtta mugava masina ligi...
postitati 20.08.13 13:50 Tsiteeri
A6 avant 1900kg
A8 2020kg
Ma ei tea, kust sa numbrid saanud oled, aga 4.2 diiselmootoriga A8 kohe kindlasti ei kaalu 2020kg, vaid üle 2200kg.
Kütusekulu 12.1/6.5/8.5 vs 13.3/7.2/9.4, nagu ma ütlesin, marginaalselt rohkem.
4.2-ga on kõik hästi, kuni töötab. 3.0 TDI-le on enamustele probleemidest (sl. kollektori klapid, pingutid, DPF) lahendused oluliselt kättesaadavama hinnaga, kui 4.2-le, kus muuseas on kaks mootoriaju. Ka pihusteid on 8 liitrisel 2tk rohkem (turbodest rääkimata) ning käigukast hoopis teistsugune ja teistsuguse hinnaga varuosad.
Sellest ajendatult ka minu ütlus, et sõltub rahakoti paksusest. Arvata, et 200 000km sõitnud autol minu loetletud asjadest ühegagi probleemi ei teki on naiivne.
Lisaks olen näinud paari 4.2-te, millel on saale ära läinud, samas 3.0-l seda pole täheldanud.
Mineku vahe on nendel autodel üsna suur, samas Eesti oludes ei jää see 3.0 tdi mitte kuskil jalgu, kui teda natuke järgi aidata ning seda 4.2 "eelist" õnnestub tarbida väga harva. Kiirendamiseks on minu arvates ikkagi sellised autod, mille kaal vähe mõistlikum on.
Samas, tundub, et sa oled oma valiku nagunii teinud juba - ehk siis, mine ja osta ära.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.08.13 16:37 Tsiteeri
2x ECU (Master, Slave), 2xDPF, 2x katalüsaator, 2x rõhu dif. andurid, 6x EGT andurid, 2x õhulugejad, 2xEGR, 2x etteandepump paagis jne. Mootorisse läheb ämber (~10L) kvaliteetõli. Nagu prj ütles, kuhugi ligi ei saa. Pihustid mingi sõidu juures samuti kuluvad ja vajaksid uuendust. Eks ta ole hea sõita jah, remontimise pool on teine asi. Sellise SN juures hakkab DPF-de ressurss lõpukorrale saama. Samas, kui juba sellist masinat vaatad, siis oled ilmselt ülalpidamiskuludega arvestanud.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 20.08.13 16:57 Tsiteeri
Mehed, te ajate asja liiga keeruliseks.
Kui 3.0tdi dünaamika sobib, võta see, lihtne.
Kuid mine ja proovi mõlemaid, siis saad asja selgemaks.
Palju jõudu/väänet ei tähenda alati pidevat kiirendamist vms, vaid ka mugavat/sujuvat madala pöörde sõitu, mida 3.0tdi lihtsalt ei paku.
Kui läbisõidud väikesed, kaaluks ise hea hinna korral ka 4.2fsid.
ändi
Registreerunud 05.12.10
Auto: C5,D2,D3
postitati 20.08.13 17:54 Tsiteeri
Minu tagasihoidlik arvamus on, et 3,0 ei jää ilma igasuguse aitamiseta ka kellelegi jalgu. Inimesed lähevad hulluks ära oma pereautode kiibistamisega.
ojapoiss
postitati 20.08.13 21:31 Tsiteeri
Kahjuks läbisõidud ei ole väiksed, vaatan 3.0 edasi :)
Tänud vastamast ja asjalike nõuannete eest ;)
postitati 21.08.13 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ändi
Inimene harjub heaga kole kähku, kui algul tundub piisav, siis nädala pärast tahaks juba rohkem jne, tean seda omast käest natuke ja ka paljud klubilised on nii mõista andnud:cool:
Unt1
Registreerunud 30.08.10
Auto: Audi 90Q, Audi RS6, Audi URS4
postitati 24.08.13 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
A6 avant 1900kg
A8 2020kg
Selle aasta A8 tühimass jääb alla 2000kg ja A6 tühimass alla 1800kg, see 2200 ja edasi kg on natuke palju pakutud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.08.13 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Unt1
Alla 2t pole vähe pakutud? Millele nrid põhinevad? Ise auto24-st ei leidnud ühtegi a8-t mis alla 2t kaaluks...
Life is tough.
postitati 24.08.13 17:41 Tsiteeri
Kust pärinevad sinu andmed?
Mitme 4.2-se ja 4.0-se teh. passi sa oled näpu vahel hoidnud? ;)
1800kg A6 C6 - nonoh.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.08.13 18:45 Tsiteeri
A8(D3) Kerb weight: 1,670–1,990 kg (3,682–4,387 lb)
http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A8
A6(C6) Kerb weight 1,520–1,845 kg (3,351.0–4,067.5 lb)
http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A6
real-illusion
postitati 24.08.13 19:28 Tsiteeri
Minu c6 3.0 tdi on 1840kg. :) Suht hästi tehtud, kui suurem mootor vähem kaalub :D
Life is tough.
postitati 24.08.13 19:37 Tsiteeri
Kus kohas auto24-s kasutatud autode tehnilisi andmeid saab vaadata? Või räägid uutest?
Näiteks autoweek andmetel on 3,0tdi q aut tühimass 1785 (mis on vist raskeim c6 a6) ja analoogne a8 1850 kanti, 4,2tdi a8 aga 1970 kanti.
real-illusion
postitati 24.08.13 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Näiteks autoweek andmetel on 3,0tdi q aut tühimass 1785 ja analoogne a8 1850 kanti, 4,2tdi a8 aga 1970 kanti.
Osad sinna kirjutanud. Autoweeki andmetel ei kaalu ka minu auto siis ju nii palju... Mille järgi siis vaatame, kui tehnilist passi ei või enam usaldada... Saadame tehasesse kirja ja uurime?
Life is tough.
postitati 24.08.13 19:48 Tsiteeri
Kus kohas auto24-s kasutatud autode tehnilisi andmeid saab vaadata? ...
Osad sinna kirjutanud. ...
:D See postita naljateemasse.
real-illusion
postitati 24.08.13 19:50 Tsiteeri
Oma autoweeki võid ka nalja teemasse postitada!
Life is tough.
postitati 24.08.13 19:54 Tsiteeri
Kas me hakkame nüüd vaidlema selle üle, kas auto24-s on õigemad andmed, kui autoweekis? Pole nagu mõtet, eks ole vigu sealgi, aga auto24 on enamasti ikka täielik naljanurk, kus näitajad on enamasti ikka väga palju nihkes. Neela alla ja võta lihtsalt teaqdmiseks, et auto24 on viimane koht, kust vaadata.
real-illusion
postitati 24.08.13 19:55 Tsiteeri
Sa siis neela alla, et autoweekend ja tehniline pass on kaks erinevat asja. Tundub ka suht palju nihkes olevat :/
Life is tough.
postitati 24.08.13 19:57 Tsiteeri
Wikipedia on ka enamvähem mingi usaldusväärsusega ja seal ka samad andmed nagu autoweekis, mis aga tehnilises passis on, ma ei tea, pole ka sel teemal sõna võtnud, seega pole midagi neelata?
real-illusion
postitati 24.08.13 20:01 Tsiteeri
Teoorias oleme kõik tummafüüsikud, kas nüüd lähme nende foorumi sõnavõtma ja ootama, kuni mõni end õhku laseb, koos poole riigiga? Neti andmed on enamus suht mööda. Neid kohti ikka väga vähe, mis õigeid asju näitavad. Olen seda ka bemmidega kogenud, et neti andmeid ei saa enamasti usaldada. Reaalsus pigem teh. passis kirjas...
Life is tough.
postitati 24.08.13 20:04 Tsiteeri
...Reaalsus pigem teh. passis kirjas...
Esimese osa kustutasin viitamisel ära, sest ei saanud midagi aru, aga allesjäetule vastan nii, et võimalik, et tehniline pass on õigeim, pole selle vastu vaielnudki, kuid auto24 seda (enamasti) ei ole, seal panevad inimesed andmeid tagumikutunde järgi, kuigi võimalik, et massi vaatavad passist.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
