Pealkiri: Audi 80 B4 Jõudu pole kohapealt minekul. Korras. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1204)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 20.08.13 08:12 Tsiteeri
mootoriks 2,0 66kw 1994a. Peale klapisääre tihendite ja hüdrotõukurite vahetust autol kohapealt startides jõudu pole. Kardan nii peateele keerates teinekord ette jääda kellelegi.
Mootor võeti ka pooleks kuna miskit kukutati silindrisse. Vahetati ära ka blokitihend. tea kas kokkupanemisel on kuskil miski voolik või toru või pistik panemata jäetud????
yanekk
postitati 20.08.13 08:31 Tsiteeri
Rihma märgid ikka paigas?
Best ET 12.08 :)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 20.08.13 08:41 Tsiteeri
Kahjuks ei oska seda öelda kuna ise ei teinud seda tööd. Aga kui see võib olla 1 põhjustest, siis suunan tähelepanu sinna. Tänan
Kui on veel variante palun pakkuge.
See mudel on monopritsega ja panin tähele ka õhufiltri all eespool olevat lõdviktoru, mis oli lahti natuke. Kas see võib ka antud juhul jõuetust mõjutada?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 21.08.13 12:46 Tsiteeri
Tundub korras olevat, süüde oli nati paigast ära. Oli vaja tsipa varajasemaks panna tagasi. Nr.13 võti ja vastupäeva.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 21.08.13 17:34 Tsiteeri
Ei ole ikka korras. Bensu rüüpab meeletult. Hais üleval. Lõhnab vale sega järgi, äkki lambda. Aega reedel alles minna, näis kas saan jutule.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 23.08.13 11:54 Tsiteeri
Käisin Dia-s Öeldi, et temperatuuri andur oli vigane näitas paarkümmend kraadi jahedamat. See pidi panema ka lambda vigaselt tööle. Esialgu tundub ok, näis mis edasi, kas piisas sellest.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
