Pealkiri: Ohutulede lüliti särab (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2151)
tfu
Registreerunud 27.10.10
Auto: A4 Avant 2.5TDI 2003, VW Vento 1.8 1994
postitati 19.08.13 18:52 Tsiteeri
Kas kellegil veel juhtunud samust asja, et ohutulede lüliti jääb autos särama?
Kui vajutada hakkab vilkuma ilusti, välja lülitades jääb põlema. Kas lüliti rikkis, mida soovitate vea kõrvaldamiseks ette võtta?
Kas lüliti tuleb konsoolist välja ilma muud kõrvalt lammutamata?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 19.08.13 18:55 Tsiteeri
Lüliti peabki valgustatud olema, et näeks, kus see asub. Ta ei jää küll nii heledalt, kui vilkumise ajal, kuid siiski helendab. Audidel üsna ammu juba nii.
tfu
postitati 19.08.13 19:42 Tsiteeri
Unustasin märkida, et tegu a4 b6`ga.
mtaudi
postitati 20.08.13 07:03 Tsiteeri
Mul ka A4 B6 ja samuti kergelt hõõgub seal konsoolis, et pimedas näha seda oleks. Kui mootori välja suretad, jääb samuti "hõõguma", et ka pimedas näeksid seda vajutada. Käesoleva sajandi ohutuse teema vms. Kui sisse lülitad, siis vilgub heledamalt - kord päris hele ja siis samasugune, nagu väljalülitades - raske seletada.
ivar444
Registreerunud 24.06.07
Auto: audi a4
postitati 05.01.14 13:34 Tsiteeri
ohutule lüliti särab
Mul siuke jama, mitte ainult ei sära vaid ka vilgub kui uksed lukku paned. vist mingi jama sellega.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 05.01.14 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar444
Suunatuled ka vilguvad sul kui sa uksed lukku paned, need omavahel ühendatud. Nii mitu korda vilguvad suunad lukustades vilgub ka lüliti.
ivar444
Auto: audi a4
postitati 05.01.14 14:03 Tsiteeri
Ohutuli vilgub koguaeg ja jääbki vilkuma, naabrimees märkas, hõõgudes vilgub
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 05.01.14 14:25 Tsiteeri
Vahest jääb minu c5 audil põlema ohutulede nupp ja aku tuli hõõguma ja ei lase alarmi peale panna.
Arvatavasti lisa signa ja immo teevad mingit lollust elektroonikaga. Eks, kui eesti tulen lasen selle jama maha võtta.
Sellest tingitult ei põlenud ka autos ukse valgustused uksi avades
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.01.14 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Monka
Pigem on juhi jagealune üleujutatud ning aju vett saanud. Tõsta vaip üles ja vaata järgi.
Monka
Auto: c5 avant
postitati 05.01.14 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ei ole seal grammi ka vett, elektroonikul lastud see üle vaadata ja tema sõnul pole ammu nii korraliku ja kuiva plokk näinud. Ja tema sõnul keegi ise hakkanud elektroonik selle lisa alarmi sinna autosse paigaldanud, mille ma lasen nüüd eesti tulles eemaldada
ivar444
Auto: audi a4
postitati 05.01.14 17:40 Tsiteeri
Kõik on kuiv, pigem arvan et autol mingi jama. Kui uksi lukku ei pane siis kustub ära.
samru
postitati 05.01.14 18:07 Tsiteeri
Kui auto on lukustatud, siis peabki see tuli vilkuma.
ivar444
Auto: audi a4
postitati 05.01.14 19:07 Tsiteeri
Ennem siukest asja ei olnud, see hakkas vanaaasta öösel, see onngi kummaline.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 04.03.14 07:10 Tsiteeri
See teema on nagu jäänud vastuseta aga kirjeldan enda probleemi mis peaks haakuma.
Autoks Audi A4 B6
Mõned päevad tagasi ööse hoovis jalutades märkasin, et A4'l ohukate tuli vilgub (auto oli valves). Tõin võtmed, panin auto käima ja täheldasin, et veidi raskelt starter vedas. Auto on seisnud 2-3 päeva. Otsustasin, et nv ajan garaazi ja laen aku täis aga pühapäeval ta enam ei läinudki käima. Nüüd on aku täis laetud ja esimene proov näitas, et valve all ikka jääb ohukate tuli vilkuma. Järelikult peab olema mõni teine probleem. Juhi jalgealune on kuiv.
Ideid?
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 07.03.14 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Autoks Audi A4 B6
Ideid?
Äia B6 käis samade sümptomitega remondis ja tuvastati juhipoolses aknatõstuki mootoris nö. mahalaadimine.
Kui auto valvesse sai pandud, siis ohutuli jäi konsoolis hõõguma, kustus pooleks sekundiks ja uuesti hõõguma (normaalis peaks peale ca minutit ikka kustu minema ja jääma). Aknatõstuki mootori küljest juhtmestiku lahti võttes probleem kadus. Uue kasutatud tõstuki tõi romulast, monteerisin peale ja kõik ok.
Mario81
postitati 07.03.14 21:44 Tsiteeri
Tänud, ma olen ka vahepeal targemaks saanud ja näitab sama viga (tagumise paremal uksel). Just käisin väljas ja jälle ehk siis ju arvuti näitaks jälle veakoodi. Mis seal siis ikka, remonti. ;)
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
