Pealkiri: starter ja radika ventilaator (Audi 80 1.6TD) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1526)
ImTommike
Registreerunud 19.08.13
postitati 19.08.13 16:09 Tsiteeri
Tervist, sai siis endale soetatud Audi 80 1.6TD 91 aasta väljalase
Ja nagu vanadel autodel ikka siis esineb järgmisi probleeme millele oma kogenematusest lahendust pole veel leidnud,
selleks siis pöördun teie poole austatud foorumi rahvas.
Nimelt, autot käivitades teeb plõksu ja ei võta starterit taha nii umb 2-3x ja siis läheb käima, et milles võiks olla probleem ja
kuidas sellele lahendust leida? Starter ise-enesest on remondis käinud nagu mainiti.
Radika ventilaator ei tööta, juhtmed plussi ja massiga ühendades ei andnud tester ka mingit tulemust, ehk sellepärast, et relee on vahel? Või siis on ventilaator ise omadega õhtal, igatahes sai ka venti akupealt proovitud - Samuti tulemuseta.
Loodan, et keegi oskab aidata.
Ette tänades , ImTommike.
postitati 19.08.13 19:54 Tsiteeri
Starteril vöib olla lihtsalt pinge/maanduse puudus. Enda 4-l oli ka kord nii, kus hommikul ei soovinud söittu minna, peale starteri küljes olevate juhtmete/ühenduste ja mootori-kere vahelise juhtme aluspinna puhastust pole hetkel siiani probleeme esinenud, kuid samuti tegi plöksu, meenutas tühja aku vöimalikkust, mida aga ei olnud. Tasub puhastada. Ventilaatori suhtes aga aidata ei oska.
E: kui aga otse akult ka ei toimi ventilaator, siis vöib too läbi olla küll.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
