Pealkiri: külmkäivitus jamab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1706)
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 19.08.13 07:25 Tsiteeri
külmkäivitus jamab
Oskab keegi õelda mis võib põhjustada külmkäivitusel probleeme.
Külmalt läheb korraks käima ja sureb välja ja puterdab gaasi andes ja nii jamades saab mootori soojaks ja siis saab sõita.
Soojalt ka vahest käivitus vähe pikem kui muidu aga enamasti pole viga ja sõidab ka normaalselt.
Külmkäivitus pihusti tõõtab ja pihustab, jagaja kaas, rootor, juhtmed ja küünlad uued, tembi andur korras.
Autoks 93a 2,3 98kw audi b4
Tühikäik pole ka ühtlane.
Äkki kellegil aega saaremaal juhtmed taha lükata.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.08.13 07:53 Tsiteeri
Ni vanal masinal pole arvutiga väga midagi vaadata.
Ma soovitaks vaakumilekkeid otsida.
vibro
postitati 19.08.13 08:25 Tsiteeri
Vaakum korduvalt üle vaadatud ja torusid väänatud.
Kõik tundub ok.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 19.08.13 10:01 Tsiteeri
Vaata üle see toru mis tuleb tühikäigu mootorisse,seal mingi 20cm jupp ja siis on väike kurv ja tavaliselt hõõrub sealt läbi.
vibro
postitati 19.08.13 20:41 Tsiteeri
Ka see toru üle vaadatud.
Kogu sisselaske kolle käis maas ja üle kontrollitud.
TaSa
postitati 20.08.13 06:08 Tsiteeri
Aga siis katseta mõne teise kütuserõhu regulaatoriga.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 20.08.13 06:34 Tsiteeri
Proovi lambda lahti võtta ja vaata kas on muudatusi.
Adolf Hitler!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 20.08.13 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Lambda ei tee tühikäigul suurt midagi. Mõjutab ainult sõiduomadusi. Käivitamise hetkel ei ole lambda üldse järgi vaid tuleb alles soojenedes taha.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
