MikkoH
Registreerunud 07.11.12
Auto: A3 LIMOUSINE
postitati 18.08.13 07:43
A6 (C5) 2.8 V6 142kW '97 roolivõimu pump undab - korras
Tere,
Rooli keerates viimasel ajal vägev undamine pihta hakanud ja undamisest parklas parkimisest on saanud juba sõidu ajal ka pidev urin. Küsimus oleks
siis, et kas 2.8 V6 '97 C5 kerega Audile sobib ka mõne muu tüübi pump? Keegi sõpradest kommenteeris, et klambrid võivad erinevad olla aga täpsemalt
ei osanud abi anda. Oskaks keegi hea inimene õpetada?
Aitäh!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.08.13 07:58
Ennem, kui hakkad pumpa vahetama, tuleks ära proovida läbipesu. Minu autol ka hakkas undama ja korralik läbipesu tegi asja korda. Undama hakkab ka
siis, kui saab kuskilt õhku vahele piisavalt. Kontrolli lekkeid ja samuti õlipaagis asuva filtri korras olekut. Minu omal oli filter paigast nihkunud
ja selle tulemusena korralik purskkaev õlipaagis, mis segas ilusti õhu vahele ja pani undama (See minu teooria). Filter oli paigast liikunud, kuna oli
suht umbes.
Igatahes sai asi korda, kui tegin läbipesu ja panin filtri paika uuesti.
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
Auto: 6x4x4
postitati 19.08.13 10:11
Kui kavatsed masinaga pikemalt sõita, siis pane uus pump - kasvõi odavam pakutav variant. Servo pumba saab vabalt asendada tavapumbaga ja vahe
kohapeal ja tühikäigul rattaid pöörates on küll arusaadav, aga mitte katastroof. Lisaks tasuks üle kontrollida, ega roolilatil õli kummilõdvikutesse
(tolmukatetesse) ei leki. Sellele küsimusele, et "äkki mõne muu tüübi oma" küsiks vastu, miks peaks sellist asja üldse otsima või tahtma, kus see
point nagu on "mullegi muu" otsimisel?
OnuJack
postitati 20.08.13 09:11
Kohe ei ole mõtet vahetama hakata - minu omal kadus undamine ära ja praeguseks on ka pumba laagrid kontrollitud. Kõik on korras ja toimib. Piisas
läbipesust ja õli vahetusest.
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
point nagu on "mullegi muu" otsimisel? |
MikkoH
Auto: A3 LIMOUSINE
postitati 22.08.13 09:52
Aitäh OnuJack õpetuse eest. Tuli välja, et filter oli väga viltu ja kuskil ülesse äärde liikunud ja õli ei olnud seal mitte roheline, vaid must.
Algselt sai aga mindud seda teed, et vahetasin pumba ära, peale mida oli hääl veel hullem. Siis hakkasin aga õli vahetama ja sai filtrit vaadatud ja
tuleb välja, et vana pump oleks funganud ka vist superhästi.
Igatahes probleem lahendatud ja järgmisel korral proovin esmalt foorumi soovitusi ja alles siis "tarkasid sõpru"
Auto: 6x4x4
postitati 22.08.13 11:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: OnuJack
läbipesust ja õli vahetusest. |
OT: Ma vist pean õlivahetust liiga elementaarseks, et seda üldse soovitada . Umbes stiilis, et mootor puterdab ja jooksen kohe diagnostikasse, aga ise tean 100%, et küünlad on viimased 200tkm vahetamata . |
Tavalise hoolduse alla käivaid asju nagu jah ei oskaks (ja ei peaks) soovitama, sest need peaks olema nagunii tehtud.
Kui hääl oleks säilunud ka peale pesu, siis ikkagi ei oleks saanud kindel olla, et pumba viga, vigane võib olla ka voolik jms, hääl on sama. Mina
oleksin soovitanud ikkagi alguses kasutatud pumba osta, neid liigub, võrreldes uuega, olematu hinnaga müügis ja kui siis saad teada, et oli pumba viga
tõesti, ostad ja paned uue.
OnuJack
MikkoH
Auto: A3 LIMOUSINE
postitati 25.08.13 21:56
Tõepoolest sellised asjad peaksid olema elementaarsed, kuid enda vabanduseks olen tehnilise poole pealt autokauge inimene ja soetatud masin on pool
aastat alles minu käes olnud. Aga ega ma kõige rumalam polnudki - kaks automehhaanikut vangutasid esmalt pead, kui rääkisin tagasisidest, mis siit
teemast sain ja laideti idee maha. Peale vahetust hakati alles uurima, mida täpsemalt kirjutati
