Pealkiri: Ukselingid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1547)
Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 17.08.13 19:20 Tsiteeri
Ukselingid
Tere
Selline asi ,et tahan eemaldada välimisi ukselinke kuid ei saa kuidagi lukku kätte !
Seal käepideme taga on mingi plaat mis peaks ära tulema ,et ukselinki kätte saada
kuid ei liigu kuidagi! Mis teha ,kuidas nüüd edasi??
Aud A4 2002 B6 1.8T 110KW
marzer
Registreerunud 20.09.11
Auto: A6 C5 Avant 1.9tdi
postitati 17.08.13 19:29 Tsiteeri
C5 a6 käis see tagumine plaat ära 17 või 18 võtmega keerates. Plaadi taga on selline pool mutri kujuga mutter, mida lehtvõtmega keerates nihkub plaat edasi. Veel oli seal üks naga, mida pidi kruvikaga üleval hoidma, et plaat piisavalt nihkuda saaks. Lisaks tuli lingi taga olev hoova pesa vabastada, eemaldades splindi. Nüüd peaks link uksepleki küljest välja tulema.
Iva
postitati 17.08.13 19:40 Tsiteeri
Tänan vastamast
Kuid ma ei näinud seal mingeid polte, plaat oli ilma poltiteta!
Kõik võimalikud kruvid ja poldid sai eemaldatud. Jäi ainult traadist
varras mis on välimise ukselingi ja luku küljes mida ma ka kätte
ei saanud ja plaat ning loobusin ,et midagi ära ei lõhuks!
Üritasin küll seda plaati liigutada kuid ei midagi.Väga kõvasti on kinni ja
kitsas on ka ,vaevalt käsi sinna mahub . :o:mad:
marzer
postitati 17.08.13 20:16 Tsiteeri
http://www.wolfautoparts.com/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/3/130802887255_imagename _2.jpg
Sul selline vist. C5-l on teistsugune.
Iva
postitati 17.08.13 20:37 Tsiteeri
Paistab küll ,et sama kuid päris kindel ma ei ole.
Mul aga parempoolne see paistab ,et vasakpoolne.
Kuid seda varrast mul ei ole seal.
Kuid teine asi ,et kuidas kätte saada?
Iva
postitati 18.08.13 13:10 Tsiteeri
Sain selle käepideme tagant plaadi kätte. :)
Kuid varras mis ukselukku javälimist ukselinki
ühendab on Kui kinni Tambitud. Kindlasti on
sellel mingi vigur kuidas kätte seda saada!
Üritan edasi kui ei saa siis panen ukse kokku
tagasi ja jätan asja poolikuks kahjuks. :( :mad:
Iva
postitati 07.09.13 00:15 Tsiteeri
Tänan kõiki kes abistasid hea nõuga!!!
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
