Pealkiri: Undamine esisillas (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2013)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.08.13 18:40 Tsiteeri
Undamine esisillas
Esisilda siis tulnud häiriv undamine. Kurvides justkui hääl ei muutu. Rattast keerutades ja raputades ka midagi kahtlast polnud. Rehvid hea mustriga - sõitnud ainult ~7kkm. Hääl jääb ka vabal hool, kui käik väljas. Mingi aeg tekkis rattad risti tagurdades ette ka klõpsuv hääl. See selge, et tegu pooltelje otsaga. Sai ka pooltelg korra alt võetud ja otsasid igati painutatud ja mängitatud ja justkui sisemisel otsal tunda mingis asendis jõnksu või takistust. Määrdest oli ka alles paras kõva tökat. Kuna kohe ei õnnestunud uut otsa saada pressisisin asja, niipalju kui sai, määret. Sellest aga undamises mingit muutust ei toimunud. Siit küsimus, kas kulunud pooltelje ots võib üldse unnata? Mida võiks veel kontrollida?
Ette tänades.
EDIT:
Undamine hakkab hakkab umbes 50km/h kiirusel.
joyrider
yanekk
postitati 16.08.13 19:12 Tsiteeri
Kindel et see heli esisillast tuleb?
Best ET 12.08 :)
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.08.13 19:22 Tsiteeri
Üsnagi. Kuigi tegelt võiks küll igaks juhuks ka tagumised rattad üle keerutada..
joyrider
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 16.08.13 21:49 Tsiteeri
Kuna sõitnud uute rehvidega ainult 7 km siis võib olla hääl rehvimustrist seda muidugi kui enne rehvide vahetust hääl puudus.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.08.13 05:42 Tsiteeri
Rehvid julgeks välistada. Rehvid läksid alla ikka hooaja alguses, nagu ikka. Hääl nüüd tulnud. Oma kogemustest kulunud rehvide hääl muutub kurvides.
Edit:
Välistaks just esirehvid. Tagumised vanemad, kuigi ei paista nii hullud. Ja omal on kunagi olnud juhtum, kui ühe poole laagri hääl kostus salongi hoopis teiselt poolt. Aga tagant ette - kahtlane. Ja lisaks siiski laagri ja rehvi hääl muutuvad reeglina kurvides.
joyrider
postitati 17.08.13 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Kirjas on kkm!
Pooli võib olla raske eristada jah, aga eest või tagant saab nii, et keerad kord pea nii, et üks kõrv taha poole ja teine ette poole ja siis teistpidi ja vaatad, kas ikka tuvastad hääle samast otsast.
postitati 17.08.13 18:26 Tsiteeri
Katsu käega köik amordipüstakud üle, samal ajal ratast veeretades, laagri vea tuvastab sedasi suht kindlasti.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.08.13 14:30 Tsiteeri
Sai siis keerutatud ja loksutatud kõik rattad üle. Ka amordi püstakutest katsudes - ei midagi kahtlast. Läksin siis ikkagi targemate meeste juurde ja tehti kindlaks, et ikkagi viga rattalaagris.
joyrider
postitati 21.08.13 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Kas vahetatud ja vaikus majas?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 21.08.13 11:43 Tsiteeri
Just lõpetasin maadlemise sama probleemiga B5-ga.
Viga oli vasakus esimeses rattalaagris.
Undamine hakkas pihta kiiruselt 35. Mida kiiremini, seda kõvemini. Viimane hetk läks undamine päev päevalt kõvemaks. Lõpuks ütleks, et ei olnudki undamine, vaid hakkas selline väga kiire tõks-tõks taoline hääl tulema, nagu oleks midagi rehvi peal, mis klopiks iga ringiga vastu asfalti.
Keerasid rooli umbes 3 kraadi vasakule, oli juba kuulda. Otseks tagasi või paremale- ei midagi. Mingi hetk tundus üldse, et heli tuleb kuskilt paremalt rattalt hoopis. Kiirusel 40 km/h nö sikk-sakki sõites sain asjale pihta.
Ja teine asi, ma ei tea kas selline kontrollimine vastab tõele ka reaalselt: katsu pärast pikka sõitu velje keskosa. Et kui kuum, siis rattalaagritega mure.
Omal oli antud juhul samuti mingi 50km sõidu järel juba velg päris soe ja pärast rattalaagri vahetust ei läinud leigekski isegi 300 km läbimisel.
Siiani enamikel varasematel masinatel vahetanud ainult tagumisi rattalaagreid, seega selline pull oli esmakordne minu jaoks.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 23.08.13 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Jahm, korras. Auto jäi ikka mega vaikseks. Et mingi ülearune hääl oli ka madalamal kiirusel sees, mida oleks võinud pidada loomulikuks rehvi jms müraks. Nüüd häirib ventilatsiooni õhu sahin.
joyrider
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
