Pealkiri: Pidurid(Audi 100 C3 1987a.) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 718)
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 16.08.13 14:44 Tsiteeri
Tere,
Oleks siis natuke nõu vaja..
Nimelt sai siis täna ülevaatusel käidud ja ei saanud läbi.. Öeldi, et pidurites probleem. Tagumise vasaku ratta ja parema ratta sõidupiduri vahe on ligi 53% ja seisupiduri vahe ligi 40%.
Võtsin siis kodus vasakpoolse ratta küljest ära ja kontrollisin piduri süsteemi. Ühesõnaga klotsid korras, trummel korras ja ka silinder/kolvid korras. Kodus testides oli ka nii, et vasak jooksis kaasa kui parem tuli lohas järgi, seega erinevus olemas jh.
Nüüd aga ei oskagi rohkem midagi teha, et kas piduri jõureduktor tagasilla küljes on õhtal või mis?
Remonditöökojas öeldi, et nemad võtaks jõureduktori klapid seest ära ja jätaks süsteemi nii nagu on(ehk pidurdusjõud oleks siis sama, mis rakendatakse esimestele ratastele? Talvel sellega tekiksid ju probleemid?!)
Kuigi kas see ka nii on kui piduri peasilindrist tulevad igale rattale erinevad piduritorud?
Või võib kogu probleemi allikas olla piduri peasilinder?
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
