Pealkiri: A6 konditsioneeri pump teeb häält (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1580)
Elroy
Registreerunud 19.02.12
Auto: A6 C5 1.9 TDI, 81kw
postitati 16.08.13 11:44 Tsiteeri
Tegemist siis 97.a 1.9tdi 81kw A6-ga. Ei saa konditsioneeri sisse lülitada, kuna algab tugev rihma vilin ja mõe sekundi pärast ei käi enam kliimapumba rihmaratas ringi ja rihma käib tühjalt ümber rihmaratta. Kui aga lülitan kliimaseadmel konditsioneeri välja "ECON" nupuga, siis rihm käib ilusasti ilma vilinata ringi. Sellel mootoril on konditsioneeripump eraldi rihmaga. Plaan on osta uus pump, aga enne seda sooviks lihtsalt kinnitust, kas on ikka konditsioneeri pumba viga või ainult siduri viga? Ilmselt ju siduri viga pole, sest siis oleks ju kogu aeg vilin ja rihm oleks ammu ribadeks. Ja kas peab ostma uue pumba või saaks seal midagi vahetada lasta?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 16.08.13 11:59 Tsiteeri
Proovi teist pingutit või olemasolevat pingutada alguses, äkki teine lihtsalt lõdvaks jäänud ja kui koormus taha tuleb, siis hakkabki vilisema. ECON peal ei ole pump taga.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Auto: 6x4x4
postitati 16.08.13 12:02 Tsiteeri
Vanus tapab need varem või hiljem kõik. Rihma pingutamine ei tee siin enam midagi paremaks. Kirjelduse järgi oled ka ise juba veale jaole saanud :).
Elroy
postitati 16.08.13 15:05 Tsiteeri
Nojah, eks ei muud vist üle ei jää kui uus pump osta.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
