Pealkiri: Audi A6 V6 1994 ei käivitu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 992)
simonius
Registreerunud 15.08.13
postitati 15.08.13 18:20 Tsiteeri
Tervitus!
Probleem selline, et masin ei taha kuidagi käivituda..
Tüüpilist bensupumba surinat kuulda ei ole aga pump sai maha kistud ja testitud ning on töökorras. Surve pumpa on ka täiesti olemas.
Veel sai kontrollitud kaitsmed ja releed mis on korras. Säde olemas.
Mis võiks viga olla?
Tänud!
S.
postitati 15.08.13 18:26 Tsiteeri
Sul ei ole seda kirjas, seega küsin, et kas vool pumbani jõuab nii nagu peaks? Kas immo probleemi kohta oled foorumist lugenud?
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 15.08.13 19:04 Tsiteeri
Kui tõmmates läheb käima siis nukaandur(Halli andur) saba andnud.
Juhipoolne klapikambrikaas salongi poolne ots.
Auto: 6x4x4
postitati 15.08.13 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
Minul see moodus kahjuks samal mootoritüübil ei toiminud. Mootor käis tühja ka tõmmates. Teise oma masinaga kahjuks katsetada ei saanud, kuna sel sindril on hommikul vändast käik D ja õhtul P peale :P.
Kus kandis see mureline üldse asub? Minul proovi HAL täitsa olemas, pistiku ja kahe poldi lahti keeramise rõõm ainult. Samuti võib ehk mõni lahke foorumiliige kuskil lähedal olla, kel samasugune pada kapoti all. Max. 5min ajakulu ajutiselt ringi tõstmiseks ja asi kohe selge.
simonius
postitati 16.08.13 16:24 Tsiteeri
Vool tõesti pumbani ei jõua. Immo kohta ei tea eriti midagi, võtmepuldis see vist ei ole, pult ei tööta ka juba aastaid. Kus immo sellisel mudelil üldse asuma peaks?
Kõige hullem ongi, et masin asub tegelikult Soomes. Mina olen ise Eestis hetkel probleemi vahendaja rollis.
Lasen katsetada järeltõmbamist.
PS! Kui keegi targem oleks nõus oma telefoninumbrit jagama siis laseksin probleemiga inimesel otse helistada ja ise rääkida.
S.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
