Pealkiri: Jõudu pole Audi 100 2,3 98kw automaat (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1343)
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 15.08.13 14:52 Tsiteeri
Probleem on sellest et see auto on algusest peale mis ta minu käes on olnud uimane täiega. Paar kuud sõitsin nii ära talvel et ei proovinudki üldse kui palju ta edasi läheb.Paar kuud tagasi proovisin siis läks 140 välja ainult.Nüüd viimane nädal on täitsa jõud kadunud. Esmaspäeval läks 120 veel kuidagi moodi ja igapäevaga on vähemaks jäänud ja täna kui hakkasin töölt koju sõitma üle 40-50 edasi ei lähe. Poob hingest kinni nagu miski asi takistaks edasi minemast.Kohapeal käib aga kah pöörded kõiguvad. Kui sõitma hakkan ja gaasi põhja vajutan ei juhtu midagi.Tühikäigul ei lähe kah üldse pöördesse, kui jala gaasilt maha võtan sureb välja kohe. Kindlasti on neid asju palju milles probleem võib olla aga äkki on võimalik mul midagi ise vaadata või sättida sest remonti pole hetkel võimalik mul teda viia. Süüde on paika pandud, lamda viga kah ei usu sest see sai vahetatud märtsis.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 15.08.13 17:35 Tsiteeri
Mingi õhulõdvik katki arvatavasti. See, mis pritsepeast sisselaskekollektorisse jookseb, tasuks esimesena üle vaadata...
janar1989
postitati 15.08.13 19:44 Tsiteeri
Vaatasin üle selle, see lõdvik on terve. Kui kohapeal käib siis kuskilt ei sisise kah.Kohapeal gaas põhja panna on pöörded ainult 2000.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 16.08.13 04:15 Tsiteeri
Kui juba Viljandis elad, siis tasub leida mõned kümned eurod ja käia Särg AA OÜ-s ära.
janar1989
postitati 16.08.13 14:15 Tsiteeri
sinna on järjekord kaks nädalat
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 20.08.13 18:58 Tsiteeri
Said korda?
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
