Pealkiri: Multitronic "libistab" (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3869)
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 15.08.13 14:11 Tsiteeri
Tere
Mure järgmine, või võibolla see polegi mure vaid selle kasti omapära.
Autoks A4(B8) 2009a, 2,0 tdi multitronic. Kui külmast peast(vahet pole kas talvel või suvel) hommikul auto käima panna ja tagurdada väikese kaldega mäest üles, siis üles saamiseks peab autot minuarust ebanormaalselt pöördesse ajama, kohati isegi kuni peaaegu 2000p. Selline mulje jääb kõrval seistes nagu manuaalkastiga autot tagurdaks algaja, kes sõita ei oska ja sidurit kärsatab. Samas külmast peast edaspidi sõites kõik ok, ei "libista" ei nõksuta. Soojast peast ka sõidab ilusti kõikides reziimides. Soojast peast kui kõik õlid soojad mäest üles tagurdada, siis sellist probleemi ei ole. Koduhoovis on selline väike küngas lihtsalt ja igal hommikul tagurdan sealt ülesse, edaspidi sõites veab sealt peaaegu tühikäigupööretel üles kui pidur lihtsalt lahti lasta, seega ülemäära järsk see pole. Auto läbisõit 75 000 km, ostsin kui oli 63 000 sõitnud, revali andmebaas näitab, et kasti õli on esinduses vastavalt tehase ettekirjutusele vahetatud nö teise longlife hoolduse ajal, see sattus siis 55 000 km peale. Suht koht kohe ostes oli juba nii, aga kuna muus osas toimib laitmatult siis rohkem edasi ei uurinud, ühest välismaisest foorumist lugesin ka, et kellelgi oli täpselt sama tähelepanek aga palju foorumites B8 kerega multitronicutest ei räägita, kuna need tunduvalt töökindlamad kui B7- le paigaldatud. Kui siin foorumlastel on samasuguse kastiga autosid siis paluks kommentaare, kuidas teil nende asjadega. Nö tava hüdrotrafoga kastiga siin ilmselt paraleele tõmmata ei saa, huvitava oleks just kuulda teiste multitronic kastidega autoomanike kommentaare.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 15.08.13 14:33 Tsiteeri
Tuleks diagnoositestriga vaadata sidurite surveid. Kas need on OK või mitte.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 15.08.13 14:41 Tsiteeri
Aga lase siis autol mõni minut või hetk kohapeal käia, enne kui tagurdama hakkad :)
Sarnast käitumist olen päris mitmel diiselmootoriga autol kohanud, et külmast peast ei taha mäest üles tagurdada ja peab korralikult pedaali tallama ning siis kui lõpuks läheb, läheb hirmsa hooga. Natuke soojeneda lasta, siis kõik ok.
postitati 15.08.13 17:15 Tsiteeri
2002a ehk siis vana multitronic oli täpselt sama ja mul suht järsk mägi kohe õuest välja tagurdades, -30C-ga gaasipedaal poole peal või rohkemgi vast läks üles:P Oli 100tuh km kogu aeg nii ja midagi ei muutunud, soojalt muidugi nii ei olnud, ka teisi sama kastiga masinaid proovides olen analoogiat märganud, seega usun, et sul probleemi pole.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 15.08.13 18:27 Tsiteeri
Sama auto, sama aasta, sama mootor, sama kast ja sama lugu. Mul teeb seda ka edasi sõitma hakates, foori tagant mõnikord läheb nagu kännu tagant oleks lahti pääsenud, soojalt muutub normaalseks. Varsti kastiõli vahetus tulemas, eks siis laseb ülevaadata, kas on see normaalne.
postitati 15.08.13 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Mul ei muutunud kastiõli vahetusega mitte midagi. Kohalt minek ongi multilt vist uimaseks tehtud, kui natuke liikuma saab, siis alles laseb pöörded üles, seda muidugi teevad kasti säästmiseks enamik aut kaste.
Harry_R
postitati 15.08.13 19:18 Tsiteeri
Krt, see käib nagu liiga järsku. Korra oli, kui hakkasin foori tagant startima, annan gaasi, auto õrnalt hakkas liikuma, aga see ka kõik ja siis kui süstis, tõmbas niiet ratas all ringi. Täpselt nagu manuaalil libistaks siduriga ja siis laseks järsku lahti. Eile kõrvalistuja hakkas ka naerma, et sõita ei oska või. :)
Õlivahetus vast ise üksi ei muuda tõesti midagi, aga tarkvaraga pidavat midagi muuta ehk saama.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.08.13 19:23 Tsiteeri
Muide, kui õli tase madal siis täpselt selline käitumine. Kast alt kuiv?
kuzmits
postitati 15.08.13 20:34 Tsiteeri
Priidikule- küsimus on kasti õli temperatuuris ja absoluutselt ei mängi siin rolli kas disla või bensumootor, seega see mõneminutiline mootori soojendamine ei mängi mingit rolli kasti õli selle ajaga ei soojene .
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 15.08.13 23:53 Tsiteeri
Mul B7 kerega multitronic kastiga täpselt sama lugu. Talvel hoovist välja tagurdades laseb tuurid päris kõrgele, enne kui liikuma laseb. Ükskord oli selline juhus et panin auto käima, kuidagi kogemata unustasin kangi drive asendisse ja jalutasin auto ette kapoti alla. Sain seal nati aega asjatada, kuni käigukastis või sidurites õli soojenes ja auto hakkas liikuma. Päris rabelemiseks läks, et piduripedaalini jõuda, auto oli umbes paar meetrit ainult majast ja seisma sain, siis oli umbes 10 cm veel jäänud. Nii et ohtlik värk talvel suurema külmaga.
Ahjaa, selline tähelepanek veel, et kallaku peal liikuma hakates ilma gaasi vajutamata vajub auto tagasi ja see pidi olemagi nende kastide eripära. Tavaline automaat ei vaju.
postitati 16.08.13 05:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Sõltub kallaku järskusest, vajuvad ikka!
Harry olukord aga ei ole päris õige jah, mul oli ostes autoga sama lugu, ilmselt natuke ekstreemsem, kui sina kirjeldad, aga kast vajas siis remonti, sul aga uuem kast, äkki seal miskit teisiti.
kuzmits
postitati 16.08.13 05:45 Tsiteeri
Just, tagurpidi sõites vajub kallakul kergemini tagasi kui gaasi ei anna, edaspidi sõites pole tagasi vajumist nagu täheldanud selliste tavaliste väikeste tõusude puhul. Kui tagurpidi kallakult startida ja ei taha et tagasi vajuks siis see elektriline käsipidur peale, käik sisse, sekundi ootad kuni käik rakendub ja siis õrnalt gaasi, kässar tuleb ise maha ja auto hakkab tagurpidi ilma suurema draamata liikuma. Sellistes kohtades hea, kui kuskil kalde all pargid ja ei tohi edasi vajuda kui sõitma hakkad.
postitati 16.08.13 16:30 Tsiteeri
Pöörake enne õhtul ära parkimist nina hommikul liikumise hakkamise suunas. Ise teen seda tavaliselt sel põhjusel, et ei peaks uduste või jääs akendega liigselt manööverdama.
Harry_R
postitati 16.08.13 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Siiani pole täheldanud, et midagi lekiks, põhjakate on kuiv, mingeid laike ka pole maha jätnud. Kastile endale pole muidugi süvenenud ka siiani. Kuu lõpus saab kanali peale, siis tuleb ülevaadata.
Sellist asja ei tee ta koguaeg, täna näiteks oli lust sõita, ei mingit trikitamist.
audi_a4_v6 - ära parem üldse hakka.......:D
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 17.08.13 10:23 Tsiteeri
Sama auto sama kast sama mootor suht sarnased vead. Külmalt tagurdades peab rohkem lapatsit vajutama kui tavaliselt, kuid see mind väga ei häirigi. Kõige hullem on see kui oled näiteks R pealt D või P pealt D peale tõmband, siis peab ikka väga ettevaatlikult kohapealt kiirendama. Kuna tõesti auto pääseks nagu kännu tagant lahti kui gaasi rohkem anda. Linnas sõites hoiangi ainult pidurit peale ei hakka P peale tõmbama sest kohaltminek jälle järsk. Olen kuulnud, et kasti tarkavara uuendus pidi aitama, kuid kas ta ka tegelikult miskit parandab ei tea
jaiks
postitati 17.08.13 14:21 Tsiteeri
P, R ja D vahel selekteerides tuleb jah lasta kastil vähe rahuneda, enne kui kimama saab hakata. Eriti just R ja D vahel lülitudes käib kastis jõnks läbi ja kohe startides saaks nagu kirsaga kuklasse.
Harry_R
postitati 17.08.13 16:00 Tsiteeri
Ma lükkan foori taga tavaliselt N peale.....nii igaksjuhuks. Chevyga mõni aasta tagasi veeresin ühele Celicale selga foori taga seistes. Hakkasin jopet seljast ära võtma ja ei saanud arugi, kui jala surve piduripedaalil vähenes. :P
kuzmits
postitati 17.08.13 18:18 Tsiteeri
R pealt D peale või vastupidi valides tuleb ikka väike hetk oodata kuni käik rakendub, seda on ju tunda ja alles siis gaasi vajutada. Muidu lihtsalt lõhute oma autot. Eriti multitronicul võtab see tagumise käigu rakendumine aega kui just d pealt r peale panna, mingi sek kuni kaks läheb aega enne kui vedu peale tuleb enne polegi mõtet gaasi pressida. See lihtsalt on nii, kuna tegu pole manuaalkastiga kus lükkad aga mehaaniliselt käigu sisse ja tuld. Ja tavalise foori taga seistes pole üldse mõtet n või d vahet tõmmelda, selleks selle kasti nimetus automaatkast ongi.
postitati 17.08.13 18:51 Tsiteeri
Vaatasin kunagi, kuidas üks taksist sama tegi ja irvitasin, et rsk, osta siis juba manuaalkastiga auto. :)
Multitronic kastiga autot ei osta mina küll mitte kunagi. Isegi variaatoriga rollerite puhul käib see kummivenitamisehääl pinda. Kui peaks otse pealkirja järgi vastama, siis ütleks, et jah, libistabki, see ongi tema tööpõhimõte.
kuzmits
postitati 18.08.13 16:27 Tsiteeri
No diisli puhul pole mingit kummivenitamise häält ja seal kastis kummi pole ka:) Diislil tiksub madalamal pöördel ju ja joud tuleb varem .Ise motlesin ka et never variaatorit ei osta aga kui konkreetset autot proovisin siis vaatasin et pole viga miskit. Diisliga variaator sobib hästi kokku. Vabalthingava bensuka peal aga läheb toesti lärmakaks.
AudiA4Avant
postitati 18.08.13 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
Aga kui pole seda aega et need 1-2 sekundit oodata. :-D Kunas pean igakord piiratud nähtavusega alas tagurdama tartu- valga mnt. ja siis pole küll aega seal passida ja oodata kuni kast vedama hakkaks. Nii et suht s*tt varjant. :-D
kuzmits
postitati 19.08.13 04:09 Tsiteeri
Selles suhtes väga kehv variant jah. Isegi olen sellistes kohtades ümber keeranud ja omaette kirunud et on ikka uimane.
postitati 19.08.13 07:08 Tsiteeri
Mistahes automaadiga peab ootama hetke, et käik rakenduks, kui seda kannatust pole, siis tuleb osta manuaal. Olles ka erinevate automaatidega sõitnud, siis juba liikudes on multitronic IMO parim kast maailmas, kohapealt minek aga aeglane, praegune 6-käiguline japsi kast aga hüppab kohalt ikka väga mõnusalt ära, aga maanteel variaatoriga harjunult, eriti mägisel maanteel, tunnen ikka, ka aasta hiljem, variaatorist puudust.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.08.13 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Osta enda japsi hübriid variant ja saad multitronicu mõnu vastupidavamas ja ilma selliste hädadateda kestas :)
AudiA4Avant
postitati 20.12.13 10:38 Tsiteeri
On keegi lahenduse leidnud? D peale tõmmates libistab alguses ikka jubedalt ja siis pääseb kännu tagant lahti. Umbes 2-3 Sekundit läheb aega et kast korralikult rakenduks.
8k multitronic
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
