Pealkiri: vaakumi jama Audi A4 1996, 1.8 vabalthingav (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1242)
Parabas
Registreerunud 05.10.11
Auto: Audi A4
postitati 14.08.13 18:27 Tsiteeri
Tere,
selline mure, et kui plokikaane küljes olev vaakum voolik ära võtta töötab mootor paremini aga kui tagasi panna on selline tunne, et sureb kohe kohe ära, sai pandud tutikad küünlad ja korralik lambda andur.
Küsimus, et kuhu läheb se voolik nagu pildid toodud (kollane ring ümber).
http://www.upload.ee/image/4257342/CAM00073.jpg
Mis jupiga on tegemist ja palju selline maksta võib, sest tundub, et selles võib viga olla sest se ei näe väga hea välja enam.
http://www.upload.ee/image/4257343/CAM00067.jpg
Aitäh.
postitati 14.08.13 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Parabas
probleem siis selline, kõrgetel pööretel, kuskil 3500-4000 vahemikus kaob jõud ära,kuni lõpuni, madalatel pööretel nii kuskil 3000ni on jõudu nagu peaks aga üle selle hakkab kaduma, hajuma
küünlad, küünlajuhtmed, lambda vahetatud, õhumassi lugeja puhastatud enamvähem,
kunagi mõni kuu tagasi lõi diagnostis ette et küttesegu vale, aga ei tea milles see enam olla võib,
isegi siis läks 195 sisse, aga nüüd enam üle 160 ei lähe, mingi nats üle 170 vaevu mäest alla.
autoks Audi A4 B5, 1.8 Bensiin automaat, 92kw, 1996 peaks aasta olema.
kust veel probleemi otsida ?
Kaabel sappa, lisaks võid proovida teist õhukululugejat ja kontrollida üle ka see klapp: Intake Manifold Valve (N156). See peaks gaasi andes mingite pöörete juures muutma sisselaske kollektoris mingit õhu suunda ja selle mitte toimimisel kaob osa jõudu ära. Muidugi ma pead ei anna, kas 96a autol see klapp on olemas, aga 98a autol igatahes on.
Kuid üleüldse, kus kohas sul siin eestis on vaja sõita 195km/h või isegi 160km/h? Eestis suurim lubatud kiirus minu teada 110km/h ja kui isegi möödasõitu vaja teha, siis kiirus üle 130-140km/h ei kipu minema... Ja see 1.8 mootoriga ja automaat kastiga A4 ei ole küll nüüd see auto millega kusagil kiirendamas käia.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
