Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 14.08.13 17:41
Audi A6 C5 puterdab
Tere
Auto:Audi A6 C5 Quattro 1999a
Mootor: 2.8 142kw APR
Käigukast:Manuaal
Probleem:Kiirendades hakkab 1800-2200rpm vahel puterdama/jõnksutama.Igakord seda ei esine muidugi,summutist tuleb tugevat bensiini lõhna eriti kui
külmalt käima panna peale seismist.Diagnostika pani sellised veakoodid:
17931
18010
16514
16534
17977
01841
Küünlad olen vahetanud.Kas kohe peab kat. Vahetusega tegelema hakkama kui veakoodid sees?Erinevad soovitused oodatud.Ilmselgelt läbi foorumi korda ei
plaani saada.Pigem nõu või ehk kellgil sarnaseid sümptomeid esinenud.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 14.08.13 19:36
Süütepoolid? Sellel mootoril olid vist kõik koos kui õigesti mäletan(st eraldi osta vist ei saanud)? Parandage kui eksin.
fireplay
postitati 14.08.13 19:41
Ei oska ise kaasa rääkida sel süütepoolide teemal?Äkki peaks küünlajuhtmete vahetusest alustama?
Leopold661
postitati 14.08.13 19:57
Algselt postitas: fireplay
Ma mäletan ,et kunagi oli meil peres ka selline ja nendega oli mingi jama tookord. Ka kõik pütid ei käinud vms
fireplay
postitati 16.08.13 03:44
Selge,peab uurima
Kuidas lambda veakoodi suhtuda?Kas kohe uusi ostma minna või kaaluda muud?Kas originaal või mitte?Forss küsis 115€/tk.
Kas keegi saaks originaal lambda varuosakoodi anda?
Leopold661
postitati 19.08.13 14:05
Selge,peab uurima
Lase diagnostika teha ja siis asi selge,just lambdasid mõtlen. Saad asjast selgema pildi äkki?
fireplay
postitati 19.08.13 14:49
Järgmine nädal ehk saan tegeleda sellega.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
