Pealkiri: Katuseluuk nagiseb (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2593)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
postitati 28.01.05 10:59 Tsiteeri
Katuseluuk nagiseb
Millegipärast miinuskraadidega hakkab katuseluuk nagisema, mis pika peale hakkab tõsiselt närvidele. Kas võib luugi kinnitused olla natu lahti logisenud aja jooksul või ongi see normaalne nähtus? Kas abiks on mingi õli või aerosool, mis nagisemise kaotaks või...? On kellelgi kogemusi?
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 28.01.05 11:08 Tsiteeri
mul nagu nagiseks ka vahetevahel, eks külmakraadidega hakkavad igasugused ime kohad nagisema, võimalik ju igast vahed kinni toppida, tihendid ära vahetada ja möksida. Aga reegel on see, et kui ühe koha naginast saad lahti siis hakkad järgmise koha naginat kuulma :D
minu soovitus on suve oodata või volume nuppu keerata:P
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
sad.gif postitati 28.01.05 11:21 Tsiteeri
Sama asi...
Kui öösel külma teinud on siis hommikul autot võttes katuse luuk hakkab diskot panema, Selge see et kere paindub ja igasugused praovahed jääd täis, eriti katuseluugi juures, aga mul kaob see nagin pika peale ära, Ma Ei tea võibolla sul seal tõesti midagi lahti kui ära EI kao http://www.carrating.org/imgs/forum/postings/9.gif
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
geenius78
postitati 28.01.05 11:28 Tsiteeri
Teatud hetkedel nagu kaob ära, siis jälle tuleb tagasi jne. Aga ega seal vist selle luugi tiheni vahetus ka midagi aita, sest see on ju vett imavast materjalist, mis külmadega ära külmub ja no siis sealt need hääled ilmselt alguse saavad.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 28.01.05 11:42 Tsiteeri
See kõikide katuseluukidega varustatud autode probleem. Ei midagi imelikku. Kui väljas miinus kraadid ja auto salong soe, siis selle mõjul kausel lumi/jää sulab ja vesi läheb luugi vahele. Hommikuks vesi jäätund ja kui sõitma hakkad, siis hakkabki nagisema, kuna auto kere paindub.
Abiks oleks ainult katuseluugi tihendi silikooniga kokku tegemine, mis ei lase vett vahele.
Parem must minevik kui lilla tulevik
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.01.05 12:02 Tsiteeri
Sama probleem jaapanlasega. Huvi pärast - kas teema püstitajal on nö. tehase luuk või siis selline klaasist, hiljem pandud? Naise japsil on hiljem lisatu ning kägisema saab selle just nii, et sõidad näiteks poole autoga kõnniteele, ehk siis kere paindesse. Silikoonist pole erilist abi olnud, kahjuks.
geenius78
postitati 28.01.05 12:19 Tsiteeri
Mul B4-l el. tehase luuk.
tanelm
Registreerunud 06.09.04
Auto: hetkel auditu
postitati 28.01.05 12:31 Tsiteeri
mul hakkab tagaaken miinuskraadidega naksuma, kuid sellega harjub ära...
geenius78
postitati 28.01.05 18:48 Tsiteeri
Kas nagisemine miinuskraadidega on norm. nähtus ka uuematel autodel või ainult vanematel masinatel?
tom2
Registreerunud 08.09.03
Auto: A6 2,6 Avant
postitati 30.01.05 17:21 Tsiteeri
Mul hakkas ka nagisema üksvahe. Nüüd kraabin katuse alati korralikult lumest ja jääst puhtaks, enam pole nagisenud. Mul vähemalt aitas, igaühel muidugi ei pruugi põhjus selles olla.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 30.01.05 19:58 Tsiteeri
igavene jama ikka nende luukidega..
nagisevad, lasevad vett läbi ja ei tea mis veel..
pean vist õnnelik olema, et mu masinal see PUUDUB:D
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 30.01.05 21:00 Tsiteeri
vaevalt küll :)
ega ta päris kõigil kah siis nagise, suvel on ta ikka asendamatu.
andres
postitati 02.02.05 14:30 Tsiteeri
Ei ole mina aru saanud, miks ta asendamatu on :P. Olemas japsil on, kasutanud ka vist korra või paar, aga mingit mõnu tast tunda küll ei ole osanud.
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 03.02.05 07:28 Tsiteeri
Täiesti asendamatu suvel. Väga hea jälgida näiteks, kas jalgrattad ilusti raami peal seisavad :-) Muuks otstarbeks ei ole kasutanud.
andres
postitati 03.02.05 13:55 Tsiteeri
Ma nägin jaapanlasel tahavaate peeglist, kui Thule raam (esimene rist raam koos ratta hoidja ja rattaga) katuselt lahkus :D, milleks mulle luuki :D
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
