Pealkiri: s4 spidoploki tuled (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1172)
Oll4s
Registreerunud 09.07.13
postitati 13.08.13 20:30 Tsiteeri
s4 spidoploki tuled
Selline lugu siis et nö kompuutri tablood kõik põlevad aga kiiruse ja tahoka valgust ei ole, läbipõlend pirnid sai vahetatud kui ei olnud kasu, mis järgmiseks, lihtsam uusvana osta või mingi lebo parandusvariant veel olemas?
postitati 13.08.13 20:55 Tsiteeri
Lebo? Mis aasta S4? Pakun et külmjooted plokis.
Oll4s
postitati 14.08.13 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
1992 2.2 turbo ja külmjooted arvad, mis teha annaks et töötama hakkaks pirnid?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 14.08.13 19:30 Tsiteeri
Kui näpud otsast ära ei kuku. Siis võta plokk lahti ja vaata rajad ja jooted üle.
postitati 14.08.13 23:48 Tsiteeri
Kuskilt on tulede lüliti signaal kaduma läinud. Kas tuledelüliti, juhtmed või mingid rajad kelladel. Kui kompuuter ja näiteks kliima ekraan on valged kuid taustvalgust pole (sh ka kliima nuppudel) siis ma alustaks sellest. Potekas mis valgustugevust reguleerib keerab ka kompuutri pimedamaks kui tuledelülitist tulev signaal korras on, muidu särab see täisvõimsusel süütega.
Oll4s
postitati 21.08.13 14:37 Tsiteeri
s4 spidoploki tuled
kõik tuled põlevad aga just need ei tööta mis pimedas peaksid valgustama plokki et näeks mis kiirus ja muud jutud, kõik teised on korras...need mis valgustavad olid läbi põlenud ja vahetasin uute vastu kuid ei midagi, ei tulnud valgust.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
