Pealkiri: A6 C6 kojamehega probleem (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3620)
HangOver
postitati 13.08.13 19:53 Tsiteeri
Mure siis juhipoolse kojamehega mis käib ühe koha pealt vastu kapotti miskipärast.
Juba vao sisse hõõrunud kapoti äärele ja tundub, et pikemat aega sellises asendis juba olnud.
Ei saa aru miks kojamees kogu süsteemiga kuskil 5mm rohkem väljapoole ulatub kui tohiks ? Kui lükata, liigub nagu sissepoole.
Võtsin maha ka ümmarguse kinnitusmutri tolmukaitsekorgi, et äkki kinnitusmutter lahti jooksnud kuid ei. Kaassõitja pool sama pilt, aga vastu kapoti serva ei hõõru.
Selline siis minu masina probleemne kojamehe kõrgus.
http://imageshack.us/a/img32/5564/squ9.jpg
Selline normaalasendis teise auto kojamehe kõrgus.
http://imageshack.us/a/img821/7940/8fbz.jpg
Moderaator: Piltide lisamisel foorumisse tuleks arvestada seda, et piltide pikim külg ei tohi olla suurem kui 800 pikslit.
HangOver
postitati 23.09.13 15:16 Tsiteeri
Lahe. 3,5a. on auto vana ja hoovastiku puksid ära kulunud ja seepärast hoiab kojamees liiga kaugele. Saksamaal on ikka vist eriti palju vihma sadanud viimase 3,5a. jooksul peaks mainima. 150k ja kojamehe puksid kutud. Eelmina masin oli 6a ja 180K ja põhjamaades sõitnud ja puksid korras. 350€ hoovastik +töö maksab kordasaamine.:)
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 23.09.13 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Kes selle diagnoosi pani? Jutust jääb mulje, et probleem on vaid juhipoolsega, tundub, et keegi on kojamehe vahetusel ülemäära painutanud vms nii et hoob paar mm kõver ja pildi järgi käib vastu nö 0 asendis.
HangOver
postitati 23.09.13 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Diagnoosis Reval ja tegelikult ka arvas sama mõni aeg tagasi ka Flameko peale vaadates.
Tegelikult ei ole nö. vars mis luuda hoiab kõver, vaid kogu kupatus on juhipool kapoti poole. Mõõtsin varre kalded üle teise auto peal, sest arvasin ise ka sama alguses. Kui vajutada varre peale siis liigub kogu krempel sissepoole.
mehann
Registreerunud 02.10.13
Auto: Audi A6 Avant 3,0 TDI Quattro 2006
postitati 02.10.13 20:01 Tsiteeri
Mul on C6-l täpselt sama jama.
Kas lasid Revalis korda teha? Või on veel mingeid variante pakkuda?
Terv, Mehann
HangOver
postitati 05.10.13 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: mehann
Terv, Mehann
Ei ole veel lasknud korda teha. Revalis tahavad 350€ +vahetus (hoovad on mõlemad ühes tükis koos). Flamekos saaks selle hoovastiku vast veidi odavamalt ja töö ka. Küsisin, et mis siis saab kui korda ei tee ja Reval ütles, et põhimõtteliselt ei juhtu midagi. Enam kõrgemale ta ei tohiks tulla ja ära küljest ei tule ka. Eks siis näeb. Palju sul sõitnud auto muidu?. Ma ei saa nagu aru...eelmine masin oli ca 200K sõitnud ja mingit probleemi. Nüüd 160K pealt selline jama. Ei usu, et mingi massiline probleem ja peaks vist kuskilt kasutatud sebima parem...
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.10.13 13:38 Tsiteeri
Mul ka juhipoolne kõrgemal :(
Life is tough.
HangOver
postitati 08.10.13 09:13 Tsiteeri
Probleemist veel niipalju, et Revali sõnul neid ikka läheb varuosana, samamoodi ka VW. See hoovastik on vahetatav ainult koos kojamehe mootoriga ja sellest ka see hind. 350€
mehann
postitati 08.10.13 12:20 Tsiteeri
Mul on 315 tuhi juba kella peal ees. Aga ega siis kojamehed kogu aeg käia ei vehi.
Mul on lisaks sellele veel teine probleem ka. Juhipoolne luud ei sõida päris A piilari juurde välja.
Umbes 2-3 cm võiks rohkem minna.
Ei tea, kuidas see hoovastik üldse välja tuleb?
Peaks ilmselt ise lahti harutama, võibolla on see süsteem siiski remonditav?
Terv, Mehann
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 08.10.13 16:36 Tsiteeri
Terv, Mehann
Mul oli sama jama et ei tahtnud pühkida piisavalt kaugele,lasin pudelist õli igale poole hoovastiku ja pukside vahele.Nüüd igatahes sai parem aga kindlasti oleks tulemus kordades parem kui lahti võtta ja korralikult ära määrida .
HangOver
postitati 31.10.13 15:56 Tsiteeri
Huvitav kas seda hoovastikku on muidu lihtne ära võtta c6-el?
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 31.10.13 16:26 Tsiteeri
Palun
Wiper motor removing
Wiper motor renewing
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 31.10.13 16:27 Tsiteeri
Keerulist pole midagi. Mina keerasin ajukarbi lahti, nii oli lihtsam.
HangOver
postitati 08.11.13 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Palun
Tänud. Millegipärast tundub, et jälle tuleb selle operatsiooni ajal kaabel taha panna...hea, et veel peale tankimist ei pea kaabliga autole selgitama, et pane parameetrid paika
:D
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 08.11.13 09:03 Tsiteeri
Varsti saab ainult esinduses tankida :)
HangOver
postitati 30.09.14 13:37 Tsiteeri
Mina sain enda oma korda Flamekos.
http://www.upload.ee/thumb/4285401/A6_C6_Kojamees.jpg
5 mm eemal nüüd.
Enne oli nii
http://www.upload.ee/thumb/4285545/Kojamees_A6_vigane.jpg
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
