Pealkiri: Tosooli vahetus Audi A4 B6 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1285)
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 13.08.13 19:43 Tsiteeri
Tahaks Audi A4 B6 1.8Turbo tosooli välja vahetada uue vastu.
On mingeid nippe mida teadma peaks, kui lihtslat vana välja ja uus sisse?
Kas õhutab ennast ise ära ja mis värvi tosool käib sees, hetkel mingi puna/oranzikas?
Kuidas tosooli teekond läbi pesta, kas mingit ainet soovitada, vms.?
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 13.08.13 19:52 Tsiteeri
Võid vana tosooli sisse osta rooste ja muu sodi eemaldajat. veidi sõitu ja siis lase välja.
Kindlasti tee soendus ka lahti. Üldiselt kui päris kõik kätte tahad saada, siis tuleks mitmest kohast lahti teha (mina tegin)
siis saab kindlalt kõik kätte. Sisse läheb punane ja üldiselt peaks õhk ise välja minema (minu 100-jal ja 80-nel vähemalt läheb).
Tegelikult b4-jal on mingi õhutuskoht soendusradika voolikul, aga seda ei soovitata kiskuda (läheb katki). Ma ei tea kas a4-jal ka on. Aga kui ongi, siis parem ära puutu, saab nii samagi.
postitati 13.08.13 19:57 Tsiteeri
Jahutusradiaatori all nurgas peaks olema kork, mille keeramisel saab süsteemi tühjaks.
Punane jahutusvedelik käib süsteemis ringi.. Süsteem üldjuhul peaks ikka ennast ise suutma ära öhutada, kuid kindlasti saab seda ka ise teha, üldjuhul on körgemas punktis selleks vastav öhutusnippel vms olemas.
Pesuainetega vöib ka mönikord heateo asemel hoopis kurja korda saata, kus aine leotab seinetele/detailidele sadestunud olluse lahti ja peenemates kohtades tekitab ummistuse nt. salongiradiaator.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.08.13 20:43 Tsiteeri
Punase vedeliku eluiga on samas ju hammasrihmaga samas ajas. Ehk siis reeglina 120 000km või 5 aastat. Mis tast vahepeal vahetada?
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
