Pealkiri: B4 2.0 85kw jätab august läbi sõites vahele (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1287)
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 12.08.13 18:09 Tsiteeri
Mõistus hakkab otsa saama, sest pole siiani suutnud tuvastada viga miks mootor korra vahele jätab. Tegemist just nn löökaugust läbi või muhust üle sõites. Korra nagu jätab vahele ja siis töötab ilusti edasi(ei löö ühtegi tuld põlema). Proovitud teist jagajat, õhulugejat, detonatsiooni andurit(pigem vahetasin sellepärast et juhtme isolatsioon oli murenenud). Koha peal käies võid liigutada kõiki juhtmeid mis kapoti all aga kõik tundub OK. Proovimata veel segusiiber, mis oli varem lekkivast karteri tuulutusest väliselt väga õline. Võib ka mõne relee viga olla...Külmast peast nagu oleks vähem seda anomaaliat. Tekitab seda just esiots, sest enne käib nõksakas kui tagaosa auguni jõuab. Lased gaasi maha enne auku siis ei tunne midagi.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 13.08.13 05:44 Tsiteeri
Võibolla liiga ilmne, aga kas aku on korralikult kinnitatud? Oli kord juhus, kus aku hüppas vastu kapotti ja siis ka jättis vahele. Ma alustaks sellest ning liiguks sealt releede peale edasi, sest asi peab olema seotud kuidagi elektri poolega.
kas2par
postitati 13.08.13 18:31 Tsiteeri
Aku korralikult kinni kere küljes ja kate ka peal. Isegi kui polnud enne katet ja kere külge kinnitamata, ikka sama jama. Järgmisena tuleb vist salongi releesid üle koputama hakata. Mille peale ma muidugi kohe ei tulnudki. Olen ma autosid ja probleeme näinud aga midagi sellist esimest korda. Tuleks see tagasillast siis seal muud pole kui pump. Auto sain siis oli karteri tuulutuse torustik vigane. Klapikambri kaane peal oleva tuulutuse kopsiku alune puks oli täiesti ebatihe, kahtlustasin et saab lisaõhku kui august läbi sõidan ja see korraks kerkib (eelmine oli tehtud mingist suvalisest lõdvikust ja liikus pesas vabalt). Sain õige puksi sinna aga midagi ei muutunud.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 13.08.13 18:37 Tsiteeri
Kaitsmeploki poolsed juhtmed ja ajupistik ka ülevaadata, endal suri ntks pumba pistiku oksüdeerumise tõttu välja aeg-ajalt. b3l ta põhja all, sodi käes.
kas2par
postitati 13.08.13 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Sureks ta täitsa välja, siis oleks äkki isegi lihtsam viga otsida. Kapoti alused juhtmed hetkel välistaksin, sest neid kangutatud ja väänatud, järele jäävad releed või aju juhtmestik. Kolgin mõni päev releesid ja kui see ei aita siis aju kallale, mida ma ei usu.Pumba pistikut pole ka veel kontrollinud aga teen sedagi. Mul ei sure ta aegajalt välja vaid stabiilselt tugevama löögi korral esisilda jätab murdosa sekundiks vahele ja kohe käib ilusti edasi.
kas2par
postitati 20.08.13 10:06 Tsiteeri
Vahetasin ära detonatsioonianduri sest vanal oli juhtmete isolatsioon praguline. Maha võttes selgus, et juhtmed olid omavahel koos . Uus andur paigas aga probleem ikka sama.Mille võib maha põletada deton.andur kui üldse juhtmete kokkupuutel midagi ära põleb? Hetkeseisuga enamus juppe ära proovitud mida kapoti all vahetada kannatab.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
