Pealkiri: tiptronic jamab (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 830)
vikatimeez
Registreerunud 27.05.08
Auto: A4 avant 2,8 142 kW Quattro
postitati 12.08.13 15:46 Tsiteeri
tiptronic jamab
Tere, mure mul siis selline, et eile õhtul autoga(A6 2,5 tdi quattro 2000a.) koju tulles töötas käigukast veel täiesti normaalselt. Täna hommikul siis autosse, käik sisse ja ei midagi, ei R ega D peal, kõvasti pöördeid andes hakkas väga hädiselt liikuma. Otsustasin siis mitte piinata, arvuti käima ja foorumeid uurima, aga vastust õiget ei leidnud. Mõne tunni pärast siis proovisin uuesti ja oh imet, kõik just kui korras. Tegin väikse ringi siis nii umbes kilomeeter ja käike vahetas ja töötas ilusti, aint nagu oleks nats libistanud. Jõudsin maja ette ja hakkasin tagurdama ja jälle ei midagi, ei edasi ega tagasi. Panin N peale et lükkame maja ette ja kahekesi ei jaksnud, nagu oleks pidur peal, sain paar meest veel appi ja lükkasime paika ning mõtlesin, et proovin ja jällegi nii R kui D töötasid. Seejärel jätsin auto sinnapaika ja mõtlesin, et küsin siit natuke abi. Kas viga elektrooniline, võib peab hakkama kasti remondile mõtlema?
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
